Michael_Z
Probleme mit der Stromversorgung
ich habe ein Problem mit meiner Endstufe bzw eventuell der Batterie. Starte ich den Smart sofort geht meine Steg K4.01 auf Störung weil laut Endstufe der Strom auf unter 7V fällt. Das ist so gut wie immer der Fall.
Also muss ich das Radio aus machen und erneut starten damit die Endstufe von Störung runter kommt und das tut was sie tuen soll.
Was ist also das Problem? Bzw. wie kann ich es vermeiden immer es neu anmachen zu müssen?
Radio: Clarion CZ209ER, Batterie: 42ah standard benziner Batterie, wahrscheinlich die 1. BJ 2004.
Smart wird oft für Mittelstrecke von ca. 15km pro fahrt verwendet. Batterie sollte eigentlich genügend geladen werden.
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
Hey!
Würds mal mit ner anderen Batterie versuchen... Evtl. hält sie die Spannung nicht mehr!
Oder mit nem kleinen Elko dazwischen oder ähnliches?
Ich glaub die Steg nimmt sich beim einschalten gerne ne "Spannungsspitze".
lg René
Hi, lass doch mal nen Lasttest machen. Bosch o.ä.
Starter-Batterien haben ´ne Lebensdauer zwischen 4 und etwa 9 Jahren.
Bei Einbruch auf 7 Volt scheint Altersschwäche im Spiel zu sein.
Bei 15 km Fahrtstrecke, ist Ladung bei dem Stromverbrauch, auch nicht gerade optimal.
Bei den derzeitigen Temperaturen sowieso .
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 26.01.2010 um 16:22 Uhr ]
Ja, bei einer 6 Jahre alten kleinen Benziner-Batterie mit so einer Anlage bei SOLCH kaltem Wetter wie momentan verwundert das in der Tat nicht, dass die Batterie den Geist aufgibt.
Allerdings wundert mich ein bisschen, dass das Auto offensichtlich trotzdem anspringt.
Wieviel Ruhespannung hat die Batterie denn?
Viele Grüße
Matze
messen konnte ich die Batterie noch nicht. Fakt ist aber das der Startvorgang ohne probleme geht, auch hört man nicht bzw merkt man nicht das der Anlasser zu wenig Strom bekommt, der smart ist schnell an. Warte ich z.B. bis das Radio anfängt zu spielen (Was bei CD / MP3 ziemlich lange dauert ( ca. 15 sekunden)) und dann starte, läuft alles normal weiter. Nur wenn ich wärend der suchphase / startphase starte kann ich davon ausgehen das ich das Radio ausmachen muss.
Erklären kann ich mir es nicht so richtig.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zusätzlich zu dem bisher genannten Aspekten gebe ich mal folgendes zu bedenken:   Die Verbrennungseigenschaften (Oxidations-Endprodukte) und die Schmierfähigkeiten hinsichtlich metallischer Komponenten sind doch nicht alles.   Auf dem Weg vom Einfüllen in den Fahrzeugtank bis hin zur Vernebelung durch die Injektoren kommen die Kraftstoffe doch (auch) mit einer Vielzahl anderer Bauteile (die wohl auch z.T aus nicht-metallischen Materialien bestehen) in Berührung und das ggf. über längere Zeiten oder gar dauerhaft. (Schläuche, Dichtungen, Intank-Pumpe, O-Ringe (auch in der HDP) u.v.a.m.).   Wie es da wohl um die Dauerhaltbarkeiten/Dichtigkeiten/Funktionalitäten bestellt sein mag ? (Mal abgesehen davon, daß auch diese ganzen Materialien einer natürlichen Alterung unterliegen und sowieso irgendwann wahrscheinlich aufgeben und dann zu erneuern sind, falls der Wagen dann nicht ohnehin aufgegeben wird.....).   Immerhin sind die in den alten Diesel-Smarts verbauten Materialien ja zu einer Zeit ausgwählt worden, als der Kraftstoff "HVO 100" wohl noch kein Thema war (so weit ich weiß).   Das Risiko (bei der Verwendung "neuer" vom Hersteller nicht explizit freigegebener Kraftstoff-Sorten) geht wohl jeder für sich selbst ein. Ist auch gut so. Ich bin dem Kraftstoff nicht abgeneigt, habe jedoch eine "gewisse Skepsis".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
