slava
nach entluften kein ei
Hallo Leutchen
und zwar habe ich mein Smart nun entlüftet,
es kommt mittlerweile auch hellwarme luft aus dem gebläse, aber er wird nicht mehr wärmer als 40Grad und demnach ist die Luft nicht gerade "heiß"
Weiß einer einen Rat?!
Also heute habe ich schon mal "entlüftet" aber nur dass ich vorne aufgemacht habe und laufen lassen habe, "hinten nicht" und da wurde die Luft richtig heiß.....
Ps. Austauschmotor
danke an alle!!!
Am 25.01.2010 um 21:20 Uhr hat slava geschrieben:
hellwarme luft
Was zum Teufel ist das! :lol:
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Am 25.01.2010 um 21:21 Uhr hat Blade geschrieben:
hellwarme luft
ja, sorry halt nicht heiß, sonder hell warm..
also kaum heiß....
so gut wie kalt?
ist es besser ausgedrückt?
Am 25.01.2010 um 21:34 Uhr hat slava geschrieben:
hellwarme luft
also kaum heiß....
so gut wie kalt?
Also Dunkel warm oder wie??????????? :-D
Denke es soll Lau warm heißen. ;-)
oki, dann eben lau warm...
noch was, ich glaube, dass ich dort garkeine dichtung gehabt habe?!.. wie sieht diese dichtung aus?!..bzw wo muss sie drauf sein?!..
der temp.fühler ist ja ein stab, der oben etwas größeren durchmesser als unten hat und oben ist eine schwarze kappe, wo soll dort eine dichtung sein?!
danke schön :))
bin bisschen verzweifelt und mies drauf, daher ist mir nicht nach spaß :cry:
eine kleine runde dichtung wir von vorn auf den geber geschoben. (o-ring)
beim entfernen des gebers bleibt die meist im thermostat hängen. also prüfen ob sie da ist oder nicht. aber wenn sie nicht da ist, läuft da reichlich wasser..........
Am 25.01.2010 um 21:59 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
da läuft nichts raus, habe ich ja nachgeguckt,
beim laufendem motor ist alles i.o.
was könnte sonst der grund dafür sein dass er nicht auf temperatur kommt?!..
hi
stand dein auto beim entlüften auch mit der front am berg??
auto muß beim entlüften vorne erhöht stehen
lg
Am 25.01.2010 um 22:23 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi
lg
ja, ich habe es angehoben vorne, hmm, dann habe ich etwa 1liter wasser nachgekippt und etwas frostschutz, es kamm hinten sehr viel raus, dann habe ich den fühler wieder draufgesetzt und vorne nochmal wasser bis mitte des behälters nachgefühlt, weiß garnicht wieviel wasser ich rheintun soll?!
ja, dann habe ich ihn angemacht, halbe stunde laufen lassen, nichts tat sich,
losgefahren, nach ein paar metern war er bei 40, dann bin ich noch ca. 5km gefahren, aber er stieg nicht mal auf 60 und ich stellte ihn ab.
so sieht es aus...
wechsel doch mal das Thernostat!
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
Der Thermostat müsste in ordnung sein, denn ein tag davor hat sich das auto ja sogar überhitzt, dann habe ich es vorne gelüftet und es kamm auch heiße luft...
nun habe ich noch dazu leistungsverlust...
der smart fährt nicht mehr als 90.... und sagt ich soll die ganze zeit in den 5en gang schalten
gestern habe ich übrigens entlüftet, motor aus, vorne hoch, dann wasser vorne rhein und gewartet bis hinten etwas rauskommt......
war es nicht so ganz richtig? wenn ich das hier lese..
also bei meinem smart-motorumbau-projekt hab ich das folgendermaßen gemacht:
- vorna ca. 10 cm aufgebockt (rampe)
- Heizung auf warm und lüfter an
- Kühlflüssigkeit eingefüllt, deckel weg lassen
- An Motor den Tempfühler rausgeschraubt und gewartet bis wasser kommt
- Tempfühler und Kühlwasserdeckel wieder drauf und Motor gestartet
- nach ca. 5 min. nochmal kurz fühler raus. (Speichert keinen Fehler wenn der Motor an und der Stecker vom Fühler abgezogen ist)
- gewartet bis der Lüfter anspringt und gut war.
Hat bisher immer geklappt (5 mal bis jetzt )
Hoffe das kann dir helfen
[ Diese Nachricht wurde editiert von slava am 26.01.2010 um 14:11 Uhr ]
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
