JackandJones
Getriebe oder Actuator orgelt? cdi 2000
Hallo Smarte Jungs...
Wenn ich aus höheren Gängen an zb eine Ampel heranfahre (und stoppe).
Schaltet der Aktuator das Getriebe in den 1. Gang...Well.
Nur macht das Teil so orgelnde Geräusche dabei...(wie ne olle Kaffeemühle)
Act.-Spiel,Kupplung,etc in Ordnung.
Normal bei den CDI s ?
Lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 24.01.2010 um 14:42 Uhr ]
Zuerst solltest Du mal wissen, ob es der Kupplungs-oder der Schaltaktuator ist, der diese Geräusche beim Zurückschalten verursacht.
Das ist eigentlich relativ einfach festzustellen.
Wenn Du die Zündung an- und ausschaltest wird der Kupplungsaktuator betätigt, auch wenn Du keine Schaltvorgänge durchführst.
Zündung aus- und Einschalten bei stehendem Motor reicht. Wenn Du da bereits die Geräusche hörst, dann ist es der Kupplungsaktuator!
Wenn der diese Geräusche nicht verursacht, ist es der Schaltaktuator, das ist das runde Ding, das waagrecht an das Getriebe geschraubt ist.
Den kannste auch im Stand betätigen, wenn Du bei eingeschalteter Zündung aus N in R oder 1 schaltest, dann ist der Schaltaktuator aktiv.
So solltest Du eigentlich eine Eingrenzung machen können, welcher Aktuator diese Geräusche verursacht.
Daß der Kupplungsaktuator mehr oder weniger laute Geräusche verursacht, ist eigentlich fast schon normal. Man weiss dann, daß er noch da ist! :-D
Abhilfe wäre entweder Sprühfett einbringen oder öffnen und richtig einfetten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2010 um 14:13 Uhr ]
Mein Kupplungsaktuator hatte beim Zündung ein- und ausschalten auch immer geknirscht. Ich hab ihn dann ausgebaut und so weit wie möglich zerlegt und gefettet. Jetzt ist wieder Ruhe.
Danke Jungs...!
Geräusch vom AKtuator (gibts da keine schönere Bezeichnung ???)ist momentan zweitranig.(evt.auch erledigt)
Smartie wurde gestern an die Leitplanke geknallt.Front ist platt-keine Airbag-auslösung.
Rettung ???warscheinlich eher nicht.
Merde
:evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 24.01.2010 um 15:00 Uhr ]
Am 24.01.2010 um 14:59 Uhr hat JackandJones geschrieben:
Das is natürlich besch....eiden! :(
Was haste denn gemacht?
    • Sorry habe ich natürlich vergessen, es ist ein 451, 1.0 mhd. Ich sprach natürlich von dem Kupplungsaktuator.  Die Stecker an dem Getriebestellmotor, hatte ich heute runter, wie ich geschrieben hatte, beim prüfen des Kabelbaums ob es Kabelbrüche oder Marderbisse hatte. War alles in Ordnung, auch waren die Stecker, des Getriebestellmotors innen komplett trocken.  Es ist vielleicht ein halbes Jahr her, da hatte ich den Stellmotor ausgebaut, auseinander genommen und komplett gereinigt. Er war damals innen drin total schwarz, vom Abrieb der Kohlen gemischt mit Öl, war eine richtig fettige Schmiere. Wenn was an ihm ist, dann ist er jetzt defekt, an Verölung kann es nicht liegen.
