smart_for_four
brabus teile auf normalen forfour
hallo
ich hab eine frage. passen gewissen forfour brabus teile (ohne große umbauten) auf einen normalen forofour? wie zum Beispiel der grill?
und muss der Endtopf angescheißt oder kenn er einfach gesteckt(mit ner Klemme) werden?
Am 23.01.2010 um 12:46 Uhr hat smart_for_four geschrieben:
hallo
ich hab eine frage. passen gewisse forfour brabus teile (ohne große umbauten) auf einen normalen forofour? wie zum Beispiel der grill?
und muss der Endtopf angeschweißt oder kenn er einfach gesteckt(mit ner Klemme) werden?
Du kannst alle Brabusteile an den normalen 44er anbauen. Es gibt dafür auch keine extra ABE etc. Die Teile sind zugelassen.
Ausnahme können hier nur die Felgen bzw. der Auspuff machen.
Praktisch wäre es, wenn du dazuschreiben würdest, was für einen 44er du hast.
Beim Diesel sind Auspuff und Teiferlegung nicht zugelassen.
Den Auspuff bekommst du z.B. hier günstig:
Berlin Tuning
Und bevor du hier auf 3 verschiedene Leute hörst, die dir 3 verschiedene Sachen erzählen... Ne Mail an Brabus klärt so manches ganz einfach.
Hatte ich wegen dem Heckspoiler auch schon gemacht. Sind schnell und freundlich die Leute bei Brabus.
Der Auspuff hat übrigens ne Schelle wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das kann dir ganz genau der Verkäufer (siehe Link) sagen.
Karate ni sente nashi
für dein 1.3 benziner kannst du die teile ohne probleme anbauen.
und deine frage zu dem auspuff nein du brauchst nichts ausschneiden da zwischen dem Heckteil und dem Brabuspott noch eine Heckschurze kommt und der platz ist da so das du es ohne probleme anbauen kannst.
das einzige wo du drauf achten mußt wenn du dir ein Brabuspott holst für dein 44 das du auch ein nimmst für den 1.3 und nicht für den 1.5 da der so nicht passt von den anschlüssen.
gruß :)
Am 23.01.2010 um 13:17 Uhr hat rubberduck geschrieben:
...Beim Diesel sind ... Tieferlegung nicht zugelassen...
Blödsinn!
Haben die Eibach-Federn im Diesel drin und diese ohne Probleme eingetragen bekommen. Das Gutachten für die Federn macht auch keine Ausnahme bezüglich des Diesels.
Allerdings ist es auf Grund der Schwere des Dieselmotors teilweise sehr grenzwertig diesen tiefer zu legen.
@smart_for_four,
lies Dir mal in diesem Thread in aller Ruhe durch was man aus einem normalen 44 alles machen kann ;-)
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
Ich habe von Brabus gesprochen. Und das Sportfahrwerk zumindest hat als Ausschluss den Diesel. Siehe hier: Klick
Ok, dann gebe ich mich in diesem Punkt geschlagen ;-) (vorerst).
Muss ich einem Shop glauben bezüglich Ausschluss von bestimmten Sachen oder sollte man lieber mal im WIS nachschauen (lassen)?
Aber bitte erkläre mir jetzt mal, ob ich die Karosserie-Teile einfach anbauen darf oder benötige ich irgendwelchen Papierkram?
Zu den Felgen:
- warum sollten diese Probleme bereiten?
In den Papieren sind diese doch bereits eingetragen?
    • In dieser Liste kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
