CRX_Fan
Hat der ForFour einen DIN Radiostecker?
Moin!
Ich muss in den 05er Smart ForFour meines Kollegen ein Zubehör Radio von Kenwood einbauen.
Momentan ist noch das serienmäßige verbaut!
Ich wollte vorab wissen, ob der Smart einen DIN Stecker hat, so dass ich das neue Kenwood einfach P&P umstecken kann, oder ob ich einen fahrzeugspezifischen Adapter brauche! (Grössere Lötorgien mit anzapfen aller Leitungen wollte ich nämlich vermeiden)
Danke und Gruß,
Ben
Er hat zwar einen DIN Stecker, aber die Belegung ist nicht ganz 100% DIN.
Zumindest als ich in einen 44er eine FSE eingebaut hatte, musste ich Zündstrom mit Dauerstrom tauschen bzw. Dauerstrom von wo anders abgreifen.
Karate ni sente nashi
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
