schlossi
451er Panel-Tausch WEISS gegen SILBER
ja hallo erstmal...
...ich suche noch immer jemanden der einen panelsatz in SILBER gegen meinen panelsatz in WEISS tauschen möchte !
mein WEISS ist ca 3000km alt und daher absolut neuwertig...
...ich selbst komme aus NRW
also,- schaut mal nach ob euer 451 nicht SILBER ist und in WEISS gewechselt werden möchte...
glückauf,
schlossi
hallo ?
...keiner da der sich farblich verändern möchte ?
glückauf,
schlossi
hey, irgendwie witzig,hab mir lange überlegt ob ich lieber weis oder rot haben möchte....schließlich isses doch silber geworden und würde gerne was anderes haben ;-) nur meine panels sind schon 35000km alt :( und ich hab ein silbernes s-mann bodykit(müsste dann umlackiert werden)
achso ich komm auch aus nrw...
Was ist denn ein Panelsatz? die Triditionzelle?
meine sind Silber (das Auto in weiß) würde gegen weiße gerne Tauschen falls du die Beplankung in Silber meinst?!
der panelsatz is das ganze plastik am auto....gibts in den farben rot weiss gelb schwarz silber braun usw...und die tridion is das "metall" am auto....gibts nur in schwarz oder silber....
@schlossi ich würd ja tauschen, man kann sich ja ma in verbindung setzen :)
ich habe auch weiße Panels, die ich gerne gegen silberne tauschen würde.
Meine Panels weisen keinerlei Gebrauchsspuren auf und sind 15.000Km jung.
Ich wohne in Hamburg.
Bei Interesse einfach melden.
Danke und ein schönes WE.
Michi
ne ne...nix da,-
erst wird sich bei mir gemeldet !
...und dann erst hoch in den norden...
glückauf,
schlossi
wie gesagt wer silber haben will, kann sich ja ma bei mir melden! ;-) (30000km aber trotzdem noch super)
ist der Panel noch zu haben? Wollte eigentlich einen in Schwarz aber weiß würde mir auch passen.
Mein 451 hat 24.000 km und Panelsatz ist in einem sehr guten Zustand!
Manu
ja hallo und einen guten tag,
ich möchte hier an dieser stelle nun "verkünden" das meine suche nach einem "silbernen tauschpartner" nunmehr ERLEDIGT hat !
ich habe gestern erfolgreich (und in sagenhaften fünf (5 !) stunden die pannels WEISS gegen SILBER bzw SILBER gegen WEISS getauscht habe...
also,- ich habe fertig
glückauf,
schlossi
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
