GTA-Mallorca
Licht im Drehzahlmesser wechseln
Aloa..:)
Stecke bei dieser Anleitung im Moment fest. Ich weiß einfach nicht wie ich den Zeiger lösen soll. Will nichts kaputt machen..
Da wird vo einem passenden Abziehwerkzeug geredet...Zange?!
Danke und Gruß
Der Zeiger muß exakt nach vorne abgezogen werden, seitliche Belastungen sind zu vermeiden.
Mit diesem Werkzeug ist eben gewährleistet, daß exakt im rechten Winkel zum Zifferblatt abgezogen wird.
Du musst auf zwei Seiten hinter den Zeiger greifen und den Zeiger genau nach vorne ziehen. Dann müsste es gehen.
einfach nach vorne mit zwei Fingern abziehen!
Geht normal problemlos, hab das schon paar Mal gemacht.
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • Smart 451 ohne Funkfernbedienung verschließen: Die Fahrertür öffnen. Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zünd schloss auf Stellung 1 steht. So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken bis die Kontrollleuchte schnell blinkt. Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen. Den Schlüssel aus dem Fahrzeug mitnehmen und die Türen schließen. Das Fahrzeug ist verriegelt. Gruß Marc
