Prodigy
Motorkontrolleuchte geht ab und an kurz an
Hallo, hab einen CDI 12/02 mit knapp 170000km. Seit ein paar Tagen geht ab und zu die Motorkontrolleuchte ganz kurz an und direkt wieder aus. Meist beim langsamen fahren so bis 50km/h. Wüsste gerne ob so ein Fehler bekannt ist, den man vielleicht selbst beheben kann. Ansonsten muss ich mal ins Smartcenter bevor er ganz aufgibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Prodigy am 14.01.2010 um 07:23 Uhr ]
Moin Prodigy,
da diese Konntrollleuchte für die gesamte Motorelektronik als "zentrale Warnleuchte" zuständig ist, wird Dir leider nur ein Auslesen des Fehlerspeichers weiterhelfen können.
So, hab den fehler gefunden. Nachdem er dann am Wochenende keinen Gang mehr einlegen wollte, hab ich mal am Kupplungsaktuator nach Fehlern gesucht. Der Stecker am Kupplungsaktuator war bei mir etwas oxidiert. Hab alles gereinigt und siehe da die Kuppling geht wieder und die Motorkontrolleuchte bleibt auch aus. Seit heute morgen hab ich ein neues Problem. Jetzt leuchtet die ESP Lampe dauernd.
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
