soerenf
Temperaturanzeige und Heizung spinnen
Ich glaube das Problem besteht zwar schon seit dem ich den kleinen 450 Brabus im Sommer gekauft habe, aber jetzt im Winter fällt es mir richtig auf, da mir KALT ist! :-D
Fehlerbeschreibung:
Temperatureier gehen nach Start mit kaltem Motor relativ schnell (auf jeden Fall schneller als bei meinem alten Passion) auf 1-2-3 Eier... und dann auch noch auf 4 Eier. Warm wir die Heizung dabei allerdings noch kein Stück.
Nach ein paar weiteren Metern, höchstens 1 Kilometer, fällt die Anzeige mehr oder weniger schlagartig wieder auf 2 Eier. Warm wird es dabei noch immer nicht.
Wieder ein wenig weiter springt der Spaß wieder über 3 auf 4 Eier und weiterhin nix warm.
Das geht manchmal einige Male so hin und her zwischen 4 und 2 Eier, wobei die Heizung dabei noch vollkommen kalt bleibt.
Irgendwann pendelt sich das dann bei 3 Eiern (wie es ja auch sein soll) ein und es wird auch langsam warm im Auto. Das dauert aber auf jeden Fall länger, als bei meinem alten Passion!
Nach längerer Fahrt auf der Bundesstrasse und anschließender Stadtfahrt sind dann auf einmal wieder 4 Eier zu sehen und die eben noch warme Heizung pustet kalte Luft in mein Gesicht... :evil: Irgendwann sind es dann auch wieder 3 Eier und es wird langsam wieder warm.
Also, dass das nicht so gehört, dessen bin ich mir jetzt sicher, da mein 61PS Passion das so nicht hatte und das ja auch gar keinen Sinn macht. Aber wo anfangen, wo gucken?
Hat das jemand auch schon mal erlebt, oder muß ich mich wirklich ins unfähige SC bewegen? :-? :-? :-?
___________________________________
fortwo 2004 with Brabus and sound
HU: Smart Navigation and Sound
AMP: Becker Energy 350
Ipod: Dension Gateway 500
HT: A25t in Lederkugeln
TMT: A130 in geschlossenen Eimern
SUB: Hub-Car passiv
FSE: Parrot CK1000
schwierig zu sagen. Ich würde aber in Anbetracht deiner Fehlerbeschreibung den Thermostaten erneuern und das Kühlsystem gründlich entlüften. Falls das nicht hilft, dann könnte auch die WaPu defekt sein (z.B. das Pumpenrad abgebrochen/abgeschert). Letzerer Fall ist aber eher unwahrscheinlich, deshalb würde ich dir zu meinem ersten Vorschlag raten.
Gruß.
Vielen Dank für die Antworten.
Die Lösung des Problems war eigentlich ganz einfach: Es fehlte Kühlflüssigkeit!
Nun allerdings die nächste Frage, wo geht die denn einfach so hin? nachdem ich das mal ein wenig beobachet habe brauche ich etwa 1l auf 2000km. Also eindeutig zu viel! Gibt es da klasische Problemstellen, wo man mal gucken sollte?
Schlauchverbinder, Wasserpumpe oder Kühler undicht, das Portfolio für Undichtigkeiten ist groß!
Kann man die sehen, oder gibt es sowas wie Kontrastmittel, was man dazukippt, um die Undichtigkeit zu finden?
Die Kühlflüssigkeit hat ja durch den Frostschutzanteil schon eine gewisse Färbung, die man bei Undichtigkeiten erkennen kann. Kommt eben drauf an, wo die Undichtigkeit sitzt.
Meistens ist es besser wenn man es bei heissem Motor prüft, weil dann das Kühlsystem unter Druck steht und genau dann Flüssigkeit durch Undichtigkeiten heraus gedrückt wird.
Durch den geschlossenen Unterboden des Smart sieht man Lecks eben nicht sofort primär durch Flecken auf dem Boden, was die Suche nicht unbedingt erleichtert!
Beim 450er geht das ja noch - der Motor an sich ist unten herum nicht verkapselt.
Leg einfach über nacht einen Pappdeckel unter den Motor - die Wasserumpe befindet sich auf der rechten Seite.
Auf dem Pappdeckel sieht man heruntertropfendes Kühlmittel sehr deutlich - blau-grünliche Farbe.
Emil
Emil
Am 15.02.2010 um 11:48 Uhr hat emil geschrieben:
Ich meinte damit auch eher evtl. Undichtigkeiten am Kühler in der Fahrzeugfront! ;-)
    • Hallo, bin neu hier im Forum.  Habe leider den Funkschlüssel meines Smart Roadster geschrottet und der Ersatz ist defekt. Wer kennt eine Werkstatt im Raum Rhein Ruhr ( Essen) bei der man Schlüssel nachmachen kann und bei der sie auch direkt programiert werden  Über Smart direkt ist scheinbar ein Problem.  Bin auch skeptisskep, was diese vor Ort Anbieter betrifft. Grüsse
