passionist
Poltergeräusche hinten
Hallo, ich hab seit ca 2 Monaten (länger habe ich den Smart noch gar nicht) Poltergeräusche aus dem Heckbereich , vor allem in kaltem Fahrzeug- Zustand und bei schlechten Straßenverhältnissen.
Bei längerer Fahrt oder auf normalen Straßen ists absolut leise .
Es hört sich an , als ob der ganze Fahrschemel locker wäre und klappert , oder aber ein defekter Stoßdämpfer. Nur die rasche Abfolge schließt den Stoßdämpfer aus würde ich sagen ; fährt man zB über Pflaster klackerts schon richtig. Oder kann das doch der Dämpfer sein , oder eine Zug / Schubstrebe ???
Verloren habe ich zumindest noch nichts , Motor ist noch drin ....
Jetzt:
überprüfe doch mal die frischluftführung für den ladeluftkühler, die brechen recht gern und klappern am getriebe.....(von unten) ;-)
Kann auch sein das es im längenausgleich der antriebswellen zu höherem spiel gekommen ist, dass kann sich vor allem im kalten zustand bemerkbar machen.
use less diesel, if you can do it
Am 12.01.2010 um 04:24 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Motordeckel nicht richtig zu?
Hat ich auch mal, hört sich schlimme an...
Grüsse
-Mesh-
Hallo, ist der Smart ein 451 aus 2007 und jünger ?
Dann ab zum SC. Bei meinem Smart CDI Cabrio 4.09 war eine Halterung einer Druckdose ( o.ä. ) gebrochen. Der Motor klappert manchmal im Leerlauf und beim Fahren auf schlechten Strassen, dachte es fällt gleich etwas ab. Du kannst das prüfen. Leg dich auf der Beifahrerseite unter das Auto und fahr mit der Hand vor der Ölwanne ( in Fahrtrichtung ) an dieser hoch. Wenn du eine Kunstoffkugel fühlst die nur an einen Schlauch hängt, ist der Fehler gefunden. Dieser Fehler ist bekannt, die Halterung wurde geändert. Die neue Halterung wird natürlich auf Garantie eingebaut.
Viele Grüße
Leardriver
[ Diese Nachricht wurde editiert von Leardriver am 13.01.2010 um 08:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Leardriver am 13.01.2010 um 08:46 Uhr ]
    • Vielen Dank für deine Antwort, wieso soll das nicht funktionieren?  Habe vor ca. 7 Jahren einen defekten Kupplungsaktuator durch einen gebrauchten ersetzen müssen. Den habe ich grob per Hand mit ca. 3-4 Kg Vorspannung eingebaut und anschließend mit dem Delphi den Schleifpunkt eingestellt. Funktionierte tadellos und es kam auch keine Fehlermeldung wie jetzt. Hatte damals allerdings Windows 7 auf dem Laptop...jetzt Windows 10...... @Rollerfahrer...auch dir vielen Dank, werde deine Lösungsvorschläge einzeln abarbeiten und versuchen den Smarti wieder auf die Straße zu bekommen...Aktuator macht eigentlich was er soll, habe `ne Videoaufnahme gestartet und dann Zündung ein, Motor an und versucht Gänge durchzuschalten. Fahrzeug war hinten aufgebockt...aber es drehte sich kein Rad...bei höheren Drehzahlen drehte sich das Rad ein ganz klein wenig aber ohne Kraft....könnte eventuell an den von dir erwähnten Bauteilen Gangstellungssensor  oder Gangstellmotor liegen. ODER fällt mir grad ein : Bremslichtschalter !? Könnte der `ne Rolle spielen ?
