Silenthunter
Radio 1 Problem nach SPL Einbau mit FW
Hallo Leute
Nachdem ich viel in Eurem Foum gestöbert habe, habe ich die SPL´s bei Matze bestellt und in meinem 450 Bj. 2001er Smart mit Soundsystem eingebaut.
Habe auch die Eimer gedämmt und mit Dämmwolle aufgefüllt und das Ganze wieder eingebaut.
Jetzt waren mir aber nach dem Einbau die HT´s zu laut und deshalb wollte ich diese über die Frequenzweichen laufen lassen und dabei zusätzlich die Vorbereitung auf ein besseres Radio machen.
Jetzt habe ich das gemacht und nun hört sich der Ton grottenschlecht (wie bei einem Hörsaal und die TMT´s laufen kaum mehr) an, auch nachdem ich die HT wieder direkt angeschlossen habe.
Das Soundsystem habe ich auch schon versucht nochmals zu aktivieren, da bekomme ich aber nur die Meldung "E9 OK 1E"
Könnte es vielleicht sein, dass die Erkennung des Soudsystems nicht mehr richtig funktioniert.
Habe leider auch in der Suche nur den Beitrag von stupid gefunden.
Könnte mir bitte jemand helfen.
Jetzt habe ich mich schon so auf ein paar bessere Töne gefreut und wieder nur warten..... :)
PS: Das mit dem Neuen Radio muss leider noch warten = nach Weihnachten keine Kohle.
Bin aber schwer beim Überlegen zwischen
Clarion FZ409e
und Alpine IDA-X303
Bin mir aber nur nicht sicher wegen der 2V Pre Out, für vielleicht spätere Endstufe,
ist das nicht ein bisschen zu wenig :-?
Habe leider dabei zu wenig Ahnung, vielleicht weiß hier auch jemand mehr
Danke schonmal im Voraus
Grüße SH
[ Diese Nachricht wurde editiert von Silenthunter am 11.01.2010 um 22:38 Uhr ]
Hallo SH,
einfach direkt mit Matze telefonierne, mailen oder wie auch immer Kontakt aufnehmen.
Er kann Dir bestimmt helfen.
Werner
Hi!
Also erst einmal kann ich nicht ganz nachvollziehen, was hier passiert ist, bzw. wie du das angeschlossen hast. Hab deinen Text jetzt 3 mal durchgelesen, werde aber nicht so richtig schlau.
Was hast du WIE angeschlossen? Wann was an welche Frequenzweichen?
An welche Lautsprecherausgänge hast du denn die SPLs angeschlossen? Du musst sie an die MITTLEREN Lautsprecherausgänge hängen (also die mittleren beiden Kanäle im Stecker!).
Darüberhinaus musst du die Funktion "Soundsystem" im Smartradio natürlich ausschalten, denn du hast ja nun keines mehr...
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass du die SPLs an die äußeren LS_Ausgänge angeschlossen hast und dort das Originalradio eben nur das Hochtonsignal drüberlaufen lässt...
Ansonsten sind die Hochtöner der SPLs eigentlich ganz gut in der Lautstärke, normalerweise sollte es da keine Probleme geben? Wie hast du denn die Hochtöner eingebaut? (Am besten mit Bild!).
Hast du die Lautsprecher erstmal die Einspielzeit durchlaufen lassen?
Hallo Matze
Habe mich vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt.
Ich habe über die Frequenzweichen die mittleren vier Drähte lt. Anschlußplan vom Radio One angeschlossen und die Frequenzweichen auf die HT´s bzw TMT´s.
Und jetzt hört sich das System an wie in einem Hörsaal, bzw die TMT´s laufen kaum mehr mit.
Also Höhen passen super nur die Tiefen werden nicht mehr richtig gespielt.
Zuvor hatte ich das Radio (kurzfristig zum testen, da er ja die Frequenzweiche integriert hat) direkt an den LS angeschlossen.
Da hörte sich das System vom Klang her super an.
Jetzt habe ich nachher nochmal das Ganze zurückzubauen (also vorheriger Stand = direkt angeschlossen) versucht und habe hier das gleiche Problem.
Soundsystem lässt sich jetzt auch nicht mehr einschalten mit eben der Meldung "E9 OK 1E".
danke nochmals
Ich glaube ich habe herausgefunden, dass das Soundmodul nicht mehr funktioniert und deshalb der Radio auch im zurückgebauten Zustand solche Töne spuckt.
(Jetzt weiß ich endlich wie gräßlich der Sound wäre ohne das Modul :o )
Mit dem Soundmodul hat das Ganze ja noch passabel funktioniert aber jetzt isses glaube ich dahingeschieden aus unerfindlichen Gründen.
Habe versucht in der Zwischenzeit einen TMT aubzuhängen, dann isses wenigstens ein bisschen erträglich zum anhören.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Silenthunter am 13.01.2010 um 20:31 Uhr ]
Also wenn du ein Nachrüstlautsprechersystem hast, brauchst du doch gar kein "Soundmodul" im Smart-Radio. Dies schaltet doch lediglich die Hochtönerkanäle frei...
Hi silenthunter,
richtig schlau werde ich aus deiner Beschreibung auch nicht. Aber nach den geschilderten Symptomen:
kann es sein, dass die Weiche im Radio noch aktiv ist (Sound On) und du nur das HT-Signal in die Weichen der Lautsprecher schickst?
Beim Radio five war Sound On / Off über das Festhalten der Notentaste beim EInschalten.
Sonst Probier doch mal das zweite Paar LS-Anschlüsse am Radio. Wenn da dann keine hoher Frequenzen drin sind, wird es so sein.
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
