Michel1980
Anzugsdrehmoment Ölwanne
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach den Anzugsdrehmomenten für die Ölwanne.
Ich habe vor am Wochenende den Motor meines MC01 auszubauen.
- Thermostat ersetzen
- Mehrrippen ersetzen
- Ölwanne neu abdichten
Habt ihr noch irgendwelche Tips welche Arbeiten bei ausgebautem Motor gemacht werden sollten (weils einfacher wäre)?
Ich glaub für die genannten Arbeiten den Motor auszubauen dürfte etwas zuviel des guten sein. ;-)
Wie soll ich denn den Thermostaten ersetzt kriegen? Entweder haben meine Hände zuwenig Gelenke oder meine Motorraumöffnung ist zu klein! :)
hintern ab dann rechte motorhalterung lösen und motor langsam ablassen bis er hängen bleibt. der entstandene platz reicht dicke.
ist mit sicherheit weniger arbeit als den ganzen motor zu entnehmen.
HIER steht nochmal etwas genauer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 11.01.2010 um 17:20 Uhr ]
habe diese Woche auch nach Anleitung von Steffi_Holger Wapu und Thermostat bei einem 450 CDI erneuert.
Abgelassen wurde das Kühlwasser vorne recht unten am Kühler - ich wollte eh die Kühlflüssigkeit raus haben.
Motor Absenken ist echt ein feine Sache - man hat dann durch die Motorhaube jede Menge Platz. Ich habe es so gemacht:
Smart auf eine Hebebühne - Hinterräder ab. Auspuff, Crashbar und die hintere Achsführung sowie Innenverkleidung Kotflügel HiRe weg.
Schrauben der beiden hinteren RE/LI Motorlager eicht lösen und den Motor an seinen Lagern auf 2 Unterstellböcke lagern. Dann die Motorlagerschrauben rausdrehen (4Stück). Jetzt die Hebebbühne anheben - so 10-20cm. Dann hast Du jede Menge Platz.
Ersetze bei dieser Gelegenheit auch noch die beiden Flachriemen.
Anzugsmoment der Ölwannenschrauben: 15 Nm.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 14.01.2010 um 20:29 Uhr ]
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 14.01.2010 um 20:28 Uhr ]
Emil
    • Hy zusammen,  Ich bin zwar kein Fahrwerksexperte kann aber das "Mysterium" Feder vielleicht etwas erhellen.  Die Härte einer Feder resultiert vereinfacht hauptsächlich aus Anzahl der Windungen im Arbeitsweg + Drahtdurchmesser abhängig von der Güte des Federstahls.    Soweit so einfach solange wir von einer Linear gewickelten Feder sprechen wie sie früher im Fahrzeugbau üblich war.  Sprich eine Federrate die sich nicht verändert.  Beim einfedern arbeitet eine Lineare Feder in ihrer Gesamtheit und verteilt die Kraft gleichmäßig.    Jetzt wird es anspruchsvoller.  Moderne Autos haben eine Progressive Federrate.  Das bedeutet das sie ihre Eigenschaft über den Arbeitsweg von weich zu hart verändert.  In der Praxis bedeutet das im Vergleich zu einer Linearen Wicklung das eine progressive Feder ca. 70% Ihres Arbeitslebens nur auf der selben Stelle verrichtet.  Und genau da brechen dann alle.    Meinen Auszubildenden Verdeutliche ich den Sachverhalt der geplanten Obsolescence gerne am Beispiel eines Tisches.  Früher : Wir brauchen einen Tisch der 100kg tragen kann.  Weil wir Idioten unter denn Kunden haben konstruieren wir vorsichtshalber auf 150kg.   Heute : Wir brauchen einen Tisch für 100kg. Nach aktuellen Studien nutzen 62,5% der Kunden lediglich 80kg. 35,5% nutzen 90kg. Bei den 2% Idioten die 100kg versuchen legen wir es auf die Garantie an.! In Summe ist immer noch Geld gespart.    Gruß Zippo
