BeneathTheSky
Voraussetzungen für diese Bereifung
hallo zusammen,
angenommen ich würde195er Reifen ringsrum montieren, mit dementsprechenden felgen z.B.: 7x16 Zoll (inkl. adapterplatten von 3 auf 5 loch felgen)...
weiss jemand welche genau die voraussetzungen für die eintragung sind? (bei exakt dieser bereifung?! (brauch ich evtl. die anklipsverpreiterungen für die kotflügel, oder was muss ich sonst noch beachten?)
falls sich jemand meine vorstellungen genauer ansehen möchte bitte hier
Photobucket
soviel ich weiß muss die lauffläche des Reifens abgedeckt sein, lies einfach mal die Auflagen im Gutachten
frag doch einfach mal den anbieter aus deinem link, der kann dir helfen,d as weiss ich ;-)
ich selber fahre 195 bzw 215 auf 7x16 mit 3-5-loch adaptern und habe die anklipsverbreiterungen als auflage bekommen!
leider ist bei dem Link zu den Felgen die Einpreßtiefe der Felgen nicht angegeben.
Ich selber fahre 7x15 mit ET37 und rundum 195er, Adaption VA 20mm, hinten 50mm, beim 450 cabrio.
Wurde ohne irgendwelche Auflagen eingetragen keine Verbreiterungen, nix.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
jajaa mein lieber ;D
du fährst aber auch einen cabrio soeit ich weiss.. die sind breiter als die coupés ;-)
stimmet? aber du hast recht die einpresstiefen der felgen werden nicht mit angegeben, wäre natürlich auch sehr interessant gewesen :)
lieben gruß :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von BeneathTheSky am 11.01.2010 um 23:26 Uhr ]
Photobucket
es gibt bei der 112 7x16 Anbindung die ET 38 und 48....Was ihr damit macht is euer Dings *G* gehen tut beides
    • Servus Marc!   Du weißt, weshalb ich den altbekannten Ausspruch vom Ahnungslosen etwas umgeändert habe. 😉   Darüber hinaus hatte ich zwei Turbos, auch wenn es 450er waren. Bei den 450ern gab es ebenfalls genügend Ausfälle und man musste den Turbo des Öfteren wechseln.   Die Gründe dafür waren aber andere. Und ein Turbo ist halt mal ein Verschleißteil auch wenn die TBO eine sehr lange ist. Aber ich bin generell kein Freund von den zwangsbeatmeten Smarts.   Beim 451er Turbo ist halt die Sache mit dem Krümmer schon etwas dilettantisch bzw halbherzig gemacht worden.   Das coole am Turbo generell ist tatsächlich die Eigenschaft, dass man mit relativ geringen Aufwand ein Vielfaches an Leistung gewinnen kann. Da gebe ich dir zu 100% recht. Wenn man es eben ordentlich macht. So wie du es auch gemacht hast.   Leider gibt es genug Smarties, die nur ein SW-File aufspielen und sonst nichts ändern oder dementsprechend konsequent weitere Komponenten optimieren.   Auf Grund der erhöhten Abgastemperaturen, fördert man somit die Ausfallswahrscheinlichkeit der Originalkrümmer vermehrt, da diese erhöhte Temperaturen dem Material stärker zusetzen.   Auf der Anderen Seite gibt es auch nicht getunte Turbo-Boliden, wo die Krümmer sich aus Altersgründen (Materialermüdung) zerlegen. Auch das ist unumstritten.   Wie du diesbezüglich richtigerweise schreibst, muss man halt ab und an erweiterte Kontrollen in der Form einer Sichtprüfung des Krümmers, durchführen.   Das ist wie beim mhd. Da ist es auch wichtig, dass man „ab und an mal reinschaut“ und den Riemen jährlich wechselt. Dann ist man sicher unterwegs.   Eines kann man wahrscheinlich verallgemeinern: mhd-Fahrer, Turbo-Fahrer, Cabrio-Fahrer und Turbo-Cabrio-Fahrer haben es alle gleichermaßen gut, wenn sie sich gut um Ihre Boliden kümmern.    In diesem Sinne auch von mir smarte Grüße aus dem Ösiland!
