tibu
Flachbandkabel in Ablage rechts von der Lenksäule
in meinem frischen Smart wuselt ein Flachbandkabel in dieser kleinen Ablage rechts von der Lenksäule herum. Es kommt aus den Tiefen des Armaturenbretts und geht in Richtung Mitteldüse (vielleicht Signalverbindung fürs DZM o.ä.).
Könnte mal jemand nachsehen, ob das bei einem anderen Smart ebenfalls so ist?
Gruß,
tibu
Das schwarze Flachbandkabel ist das Kabel vom DZM. Das wird am Tacho befestigt und dann einfach unters A-Brett geschoben...
Einfach wieder hinter schieben...
genau das isses... gustav war mal wieder schneller :(
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ohhh, das tut mir leid für dich gustav...
Was sagt deine Freundin dazu?? :-D:-D:-D
nene, nur ein scherzle Gustav ;-)
djbuzz
www.djbuzz.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 24.01.2002 um 14:29 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
... das labbert bei mir auch da herum, ist wohl standard !
gruss
carsten
ps: auch grau, das teil
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
