W140
(B) SCC Aluminium Spurverbreiterungen NEU 30mm
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
eventuell sucht noch jemand von Euch einen Satz SCC Spurverbreiterungen zum Schnäppchenpreis. Die Spurverbreiterungen sind neu und waren noch nie montiert!
30 mm pro Rad inklusive Befestigungsmaterial und TÜV-Gutachten (passend für 450, 451 und Roadster).
Neu haben die edlen Teilchen mal 130,- Euro gekostet. :o
Ich hätte gerne magere 60,- inklusive versichertem Versand dafür.
Das ist weniger als der halbe Neupreis - und somit hoffentlich fair.
Bilder maile ich gerne auf Anfrage (bin ein Bilder_einstell_Depp).
- UPDATE -
Insgesamt stehen zwei Satz = 4 Platten zum Verkauf!
Schnäppchenpreis 100,- plus 4,30 Versand...
Marcel
[ Diese Nachricht wurde editiert von W140 am 06.01.2010 um 10:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von W140 am 06.01.2010 um 15:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von W140 am 07.01.2010 um 10:39 Uhr ]
insgesamt 30mm oder pro Seite?
zabaione
Hol Di fuchtig!
sorry für die Verwirrung - 30 mm pro Seite!
Es handelt sich um das System 4 - welches mit zusätzlichen Schrauben an der Achse befestigt wird. Zur Radbefestigung werden dann die originalen Radbolzen genutzt.
Marcel
hast 'ne PN!
zabaione
Hol Di fuchtig!
Sind die Spurplatten für den 450 oder 451?
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
@Pruefer
Für die Platten gibt es ein Gutachten für den 450 und ein Gutachten für den 451.
Somit können Sie bei beiden Modellen vewendet werden.
Marcel
- Preisupdate -
Zwei Satz = 4 Platten für 100,- plus Versand!!!
Marcel
gilt nicht mehr, 1 Satz ist weg!!! :-D
zabaione
Hol Di fuchtig!
Nur noch ein Satz da...
.... los zuschlagen - bevor ich die edlen Teile versteigern muss....
Marcel
welche Felgen- und Reifengröße ist denn zulässig?
Habe einen 450 aus 2001 mit 6x15 bzw 6,5x15 und jeweils 195/45/15.
Juergen
Hallo Jürgen,
in dem original SCC Gutachten steht Deine Radkombination nicht drin.
Gehe ich richtig davon aus, das es sich nicht um original Smart-Räder handelt?
Falls ja - sind die Platte durch eine Einzelabnahme einzutragen - das notwendige Festigkeitsgutachten gibt es selbstverständlich dazu.
Gerne maile ich Dir die Unterlagen auch vorab - dann kannst Du selbst bei Tüv nachfragen.
Marcel
die Felgen sind keine Smart-Felgen, sondern von ROD. TYP 77 605 (ET 25)bei den VR und Typ 655 (ET -5) bei den HR. Die verbreiterung sollte -wenn überhaupt zulässig - auf die HR.
Danke für Deine Antwort, aber der ganze Aufwand mit der Einzelabnahme beim TÜV erscheint mir zu mühsam und kostenintensiv.
Jürgen
.... und nach oben damit....
Es ist noch ein Satz 20er und ein Satz 30er Platten da....zusammen 100,- / einzeln je 60,- plus Satz (plus 4,- für den versicherten Versand).
Kaufen kaufen kaufen...der Frühling steht vor der Tür ....
Marcel
gehen die auf nen 42 Cabrio mit Strikeline 15" (diese Dreispeichenfelgen)
lg.
s.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
