Timo
Display vom original CD Radio wird mit Zündung ein gedimmt
Hab Jessi heute ein Fremdradio gegen das original Smart CD Radio getauscht.
Schaltet man das Radio alleine ein ist das Display hell, kommt die Zündung dazu wird es sofort gedimmt.
Radio schaltet sich mit Zündung ein bzw. aus, Radio speichert die Sender und kommt auch nicht mit Code wenn es einmal aus war. Schaltet man das Licht dazu werden die Tasten des Radios beleuchtet.
Wie ich es im dunkeln gerade noch sehen konnte ist in Kammer 8 ein braunes Kabel Masse und in Kammer 7 ein rosanes.In Kammer 6 ein grünes und in Kammer 4 auch noch eins.
Kann es sein das 4 und 6 durch das Fremdradio vertauscht wurden??Würde es sich dann aber noch mit Zündung ein und aus schalten?
Multimeter etc. nicht vorhanden..... 8-)
Fremdradio war ein VDO Dayton CD 421, leider hab ich und finde davon auch keine Unterlagen. :-? 4248691160_98e04b64b5_b.jpg
Moin Timo also das liest sich wirklich so das die zwei Plussignale gedreht worden sind .ich müsste mal in meinen U-Lagen suchen ich hab das mal vor 2 Jahren als ich mein Fremdradio eingebaut hab alles aufgezeichnet ;-)
Ich schau mal nach
Image Hosted by ImageShack.us
Normal vertauscht man beim Fremdradio Dauer und Zündungsplus aber das scheint ja Ok zu sein da das Radio nach dem ausschalten keinen Code verlangt
Also bei mir ist die Kammer A wie folgt belegt:
8 = Braun
7 = Rosa
6 = Grün/Blau
4 = Blau
So wie ich das in Erinnerung habe ist es bei Jessi auch so nur warum dimmt das Radio sobald die Zündung eingeschaltet wird??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.01.2010 um 11:35 Uhr ]
:lol: Gib mir noch ne 1/2 Stunde muß erst wach werden :-D
So ich hab ganz andere Farben bei meiner Kugelseitigen Steckerbelegung.Schau mal :-? Image and video hosting by TinyPic
Sind aber auch 4 Kabel in Kammer A nur farblich anders, wenn da das gleiche drüber kommt können die Farben ja egal sein. :-D
Und unsere beiden sind ja ein 2nd Generationmodell und da könne die Kabelfarben schonmal anders sein. 8-) ;-)
:lol: ok haste schon mal versucht anstatt Zündungsplus einfach Dauerplus auf den Pin zu legen ??? Dann wüßten wir ob es am Zündungsplus liegt oder am Radio .
Ich guck gleich erstmal ob die Kabel gleich sind, sind diese gleich wechsel ich die CD Radios mal gegeneinander aus.
P.S. so Stromkabelgefummel ist nix für mich, jeder hat eben sein laster Franky :-D :-P
So Jessis Radio funktioniert in meiner Kugel wie es sein soll.
Zündung an Display Hell, Licht an Radiobeleuchtung ein und Display gedimmt.
Mein Radio zeigt in Jessis Kugel selbe Reaktion wie im Eingangspost beschrieben.
Steckerbelegung ist identisch wie bei mir.
Was mir gerade noch aufgefallen ist sobald man bei Jessi das Licht einschaltet wird das Display nochmal minimal gedimmt.
Dieses geschiet bei beiden CD Radios. :-?
ich würde eine andere kugel kaufen in der das radio funktioniert. 8-)
für steffi würde ich das sofort machen, nur leider funzt ihr radio..... :lol:
:o Also wenn ich mich recht erinnere war das bei mein Originalradio auchso .Auch wenn ich licht eingeschaltet hab wurde die Cockpitbeleuchtung gedimmt .hab dann ja alles auf LED geschraubt und nu immer gleich Hell .hmmmm und Radio ............................................warte ma ich hab mir ein anderen Zündungsplus geholt von :-? .Timo mach mal den Test mit beiden Pins Dauerplus .
Stooooooooooooooooooppp :lol:
komm mal in Chat
So das Problem ist das bei Jessis Kugel mit einschalten der Zündung auf dem Kabel für die Beleuchtung 5,5 Volt anliegen obwohl dort so eigentlich nichts sein dürfte.
Schaltet man über den Lichtschalter das Licht ein steigt die Spannung dort auf 12Volt an was nochmal eine weitere Dimmung verursacht.
Als Vergleich haben 2 Kugel aus 2004 (Passion) und 2005 (Brabus) hergehalten und beide hatten auf dem Kabel mit Zündung ein 0 Volt und mit Licht an 12 Volt auf dem Kabel.
Kann es sein das der Lichtschalter evtl. einen wech hat oder kann mir bitte jemand sagen wo die 5,5Volt herkommen können?? :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.01.2010 um 19:50 Uhr ]
:o :o hast du LEDS verbaut ????
Nein in keiner Kugel sind LED´s drin, Standard Leuchtmittel.
Franky Chat! ;-)
hmmm kann aber auch aus dem SAM kommen habt ihr Unbelastet gemessen ???? Dann kann es durchaus sein das da eine Spannung anliegt die Frage ist ob auch 5,5 V anliegen wenns Radio angeschlossen ist ;-)
Stümmt bei Jessi ohne Radio am Stecker gemessen bei dem anderen mit ausgeschaltetem Radio am Stecker da kein Code vorhanden.
;-) AHA also keine gleichen voraussetztungen ;-)
Also laut Plan müssen bei Zündung Aus und Zündung Ein auf dem Pin Null Volt sein.
Erste Verdachtsdiagnose der Werkstatt ist wie auch von mir der Lichtschalter weil dort die Beleuchtung fürs Radio herkommt.
Morgen früh geht es ins SC den das Licht will zeitweise auch nicht so richtig 8-)
Ahm
das die amaturen gedimmt werden hat den sinn das man in der nacht nicht von zu hellen amaturen geblendet wird!
ich schätz mal das wir der radio auch so machen, das is kein bug das isn feature! :-D
kann ich mir zumindest vorstellen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noz am 07.01.2010 um 15:40 Uhr ]
    • Ich kenne eine Familie, die sich, als sie in England lebten, dort einen Ford Galaxy zugelegt haben (Rechtslenker). Sie mussten, um ihn nach Umzug nach D hier zulassen zu können, die Scheinwerfer tauschen. Wie genau das Procedere ist, weiß ich nicht, aber man benötigt ja vermutlich eine gültige deutsche HU und die wird man mit "falschen" Scheinwerfern nicht bekommen, da man ja entweder die anderen Autofahrer permanent blendet oder selbst deutlich schlechter sieht, als mit Linkslenker-Scheinwerfern (wenn man sie dauerhaft abklebt oder herunterstellt).   Als wir früher noch mit dem Smart regelmäßig auf der Insel waren, hatte ich mir die Blenden selbst zurechtgeschnitten. Der Bereich, der für den schräg nach rechts oben ansteigenden Lichtanteil veranntwortlich ist,  ist auf den Streuscheiben auch zu erkennen. Ich habe das immer vor der Abfahrt zu Hause in der Garage gemacht und hatte dann natürlich bereits abends in Frankreich etwas schlechteres Licht. Bei unserem W245 mit Xenon-Scheinwerfern gibt es eine Blende, die man, wenn man weiß wo sie ist und schlanke Fingern hat, herunterklappen kannn und die den schrägen Lichtanteil "wegschneidet" - die Hell-Dunkel-Grenze ist dann komplett waagerecht. Das steht übrigens nicht in der BA, das hatte ich damals bei MotorTalk erfahren.   Wie das über den Bordcomputer bei Mercedes gelöst werden soll ist mir nicht ganz klar - sind dann bei Voll-LED-Scheinwerfern die einzelnen Module steuerbar? Freunde von uns konnte bei ihrem Yeti zwar auch angeblich die Scheinwerfer über den Bordcomputer auf Linksverkehr umstellen - die Funktion bestand allerdings nur darin, dass die die Leuchtweitenregulierung ganz brutal nach unten gefahren wurde, so dass man noch weniger sah, als mit so einer Klebefolie.   Gruß Salzfisch
