mayrulf
Offener Sportluftfilter
Beschreibung:
- Verkaufe hier einen neuen Sportluftfilter incl. 4 Adapterringen und einer Schlauchschelle... aus meiner Tuningauflösung
- Der Luftfilter ersetzt den originalen Luftfilterkasten.
- Hammer Sound beim Sauger sowie beim Diesel und beim Turbo
- Besseres Ansprechverhalten... wirkt spontaner
Zustand:
neu und ungebraucht
Preisvorstellung: 35Eur
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 01.01.2010 um 20:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 14.01.2010 um 20:52 Uhr ]
Am 01.01.2010 um 20:31 Uhr hat mayrulf geschrieben:
Hammer Sound... Besseres Ansprechverhalten... wirkt spontaner
Ich will dir für den Verkauf des Filters keine Steine in den Weg legen,
aber zum Schutz der gutgläubigen Unwissenden, mußt auch du zugeben, dass ca. 99% der beschriebenen Eigenschaften unzutreffend sind.
Am 01.01.2010 um 22:02 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Muss inge zu 50 Prozent recht geben aber zu 50 Prozent auch nicht, da du zu 33 % recht hast,
der Luftfilter bringt einen Hammer Sound aber kein:
besseres Ansprechverhalten und
wirkt sponanter, das hoffe ich mal nicht.
Stell dir mal einen Spontanen Luftfilter vor, der brüllt und schreit je nach dem wie er will..
[ Diese Nachricht wurde editiert von RonnyD am 13.04.2010 um 10:05 Uhr ]
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Am 02.01.2010 um 09:18 Uhr hat RonnyD geschrieben:
Es wird wirklich Zeit, dass die neue Forensoftware kommt, bei der in diesem Forumsteil auser dem Anbieter nur noch lesen möglich ist.
Jeweilige Korrespondenz dann nur über PN oder pers. e-mail.
Das verhindert, dass dem Anbieter der Verkaufsthread madig gemacht wird mit solchem Schmutz wie der obrige von Ingenieur und Extreme.
Schmutz?
Na gut Freund, dann sage ich dir, warum ich mich veranlasst sah, obiges zu schreiben.
Das Smart- Forum lebt vom Wissen oder auch den Erfahrungen aller Teilnehmer.
Oft werden Fragen gestellt, die anderen (z.b. Newbies) weiterhelfen.
Zur dieser "Hilfestellung" bedarf es einer gewissen Grundeinstellung, um hin und wieder, bei einem offensichtlich inhaltlich unkorrektem Thread, entsprechend gegenzuwirken.
Ich mag es ebensowenig wie du, dass ein Verkaufsthread "zugespamt" wird.
Wird aber Ware angeboten, die keinesfalls die angegebenen Eigenschaften aufweist, so sehe ich es als verpflichtend an, einen entsprechend Kommentar zu formulieren.
Ich glaube, wenn du die Sache überdenkst, versteht du möglicherweise meine Beweggründe.
C.W.
hi ihr zwei da oben,
ich glaube ich habe das da oben besten gewissens geschrieben. Ich rede da von erfahrung.
Klar hängt es vom motor ab, welche einstellung er hat und wie er seine leistung entfaltet. ein motor der eher auf drehmoment als auf leistung eingestellt ist, dem wird ein kurzer ansaugweg mit so einem pilz weniger bringen, aber solche extrem auf drehmoment eingestellten motoren sind im straßenverkehr doch eher seltener. ich selber fahre unter anderem einen grande punto 1.4 mit turboaufladung, welcher als benziner ein drehmoment von 285Nm mobilisiert. sogar bei dem spürte man einen positiven effekt.
das mit den prozentualen angaben finde ich ja ganz nett, aber auch erklären wieso das so ist, fällt den meisten dann doch wieder schwer ;-)
Jetz frag ich mal ganz doof, als Newbie :-D :-D
Der Sound klingt anders ?
Passt auf 450 er 599 Motor ?
30 Euro inkl. Versand ?
Viele Fragen und
viele Grüße :-D
hi,
passeen wird er bestimmt, kann aber sein, dass du dir vielleicht was basteln musst.
Mit einem Baumarktschlauch vielleicht, aber durch die 4 adapter dürfte dere richtige dabei sein.
Der Sound ist auf jeden fall besser... der motor klingt nicht nur tiefer (nicht mehr so das smartklackern :-P) sondern auch der auspuff wird sonorer und was den Versand noch ausmacht, wären 5Eur.
Hoffe ich konnte dir helfen.
lg flo
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 06.01.2010 um 16:54 Uhr ]
... da hab ich wohl nicht lang genug gewartet :(
wieviel hast du von den Dingern? :-?
so ganz sicher bin ich mir nicht, dass die in den Smart passen, scheint mir ein bisschen zu groß... :roll:
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
    • oO, was sagte Prof. Dr. Sauerbruch beim Betrachten einer Knieverletzung? Das kann ja Eiter werden!  😉   Es beginnt bereits damit, daß es sich bei den Befestigungsschrauben für die Schaltkonsole um spezielle 5-Zack Torx Schrauben mit Mittelpin handelt, für die man ein ganz spezielles Werkzeug braucht, um sie lösen zu können. Ohne Teppichboden kommt man da auch mit ner guten Grippzange klar, aber am besten ist es, wenn man den Teppichboden an der Stelle der Schrauben ein Stück einschneidet und dann den erforderlichen Fünfzack Bit TS 30 hat, nicht zu verwechseln mit TX30, um die Schrauben zu lösen und entfernen zu können.   Beispiel!   Das Loch vorne mittig in dem Werkzeug muss zwingend vorhanden sein, denn die Schrauben haben, wie ich oben schon geschrieben habe, einen Mittelpin, der beim Lösen genau in dieses Loch rein passen muss.
