Chris86
450 Facelift Scheinwerferblenden
Möchte nur wissen, ob ich die Blenden nicht nur eintragen, sondern auch noch lackieren lassen muss.
Das sollten hier doch einige wissen, die die silberfarbenen Blenden am silberfarbenen Smart verbaut haben. :-?
ForTwo-Forum.de | Mein Smart bei mySmart.org
Andere Farbe und nicht Eintragungsfähig da kein Gutachten ;-)
das silber der blenden kommt zu 85% mit dem riversilber hin. habe da noch nie welche umgelackt.
Danke für die Antworten. Ist mir klar, dass da kein Gutachten dabei ist. Eine Eintragung ist aber dennoch möglich. Dann ist die Farbe wahrscheinlich die Gleiche, wie bei den Michalak-Spiegelkappen. Da war mir die Farbe aber zu unterschiedlich, als das ich sie unlackiert montiert habe.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
