m1800micha
Suche Original Blinkerschalter Lichtschalter Smart
Moin
Bin auf der suche an einem Original Blinkerschalter Lichtschalter Smart
Der noch zu 100% ok ist
Gruß Micha
Falls es hier um Dein Problem in Verbindung mit dem Lichtschalter geht, das Du in Deinem ersten Beitrag geschrieben hast, dann lies Dir doch mal die wichtigsten dieser Beiträge durch, durch entsprechendes argumentieren im SC könnte es sein, daß Du den Lichtschalter im SC kostenlos bekommst.
In einigen Beiträgen ist auch beschrieben, wie der Lichtschalter behelfsweise repariert werden kann.
Eventuell ist bei Dir wie in anderen Fällen Fett auf den Leiterbahnen die Ursache, das mit Kontaktspray beseitigt werden kann.
Wenn Du einen gebraucht kaufst, solltest Du beachten, daß es den in blau und in grau gibt, je nach Interieur!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2009 um 09:41 Uhr ]
Hallo, habe einen Blinker bzw. Lichtschalter da. Interieurfarbe ist blau.
Preisvorstellung : 35€
VG
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
