theodoros1
(S) Auspuff mit lambda
Baujahr 2003 und 33kW / 50PS brauche einen guten gebrauchten Auspuff mit Lamdasondenanschluß
Schau mal in Deinen anderen Fred! Das ist kein 50 PS Motor!
33 kW sind nämlich 45 PS und nicht fünfzig.
Wieviel Hubraum hat der Motor?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2009 um 18:09 Uhr ]
Siehe meine Ergänzungsinformationen, die ich oben noch rein editiert habe!
Außerdem brauchst Du doch nur am bestehenden Auspuff schauen, ob da eine drin ist oder nicht! Meiner Meinung nach nicht!
meiner meinung nach doch, mein 45ps smart bj 2002 hat auch 2 sonden, eine im krümmer eine im auspuff.
Deshalb habe ich ja geschrieben, daß er einfach mal nachsehen soll, bevor wir noch weiter spekulieren!
    • Servus Maelrio!   Ich kann dir nur diesen Beitrag empfehlen:   Klick mich!   Lies den gesamten Beitrag von Anfang bis zum Ende. Ich habe es bereits mehrmals so gemacht und es funktioniert tadellos.   Da geht es genau um dein Problem und wie man dieses leicht selber beheben kann ohne eine Lawine für einen neuen LWS auszugeben.   Es ist eine Spielerei und man muss die Prozedur öfters hintereinander machen, sich quasi an die Null-Stellung herantasten bzw. sich in das Toleranzfeld reinjustieren. Lenkrad ab, minimal justieren, Lenkrad rauf, Zündung an und sehen ob das Dreieck noch leuchtet. Wenn es nicht mehr leuchtet eine Probefahrt auf einem Parkplatz wo du ganze Kreise ziehen kannst, links rechts im Wechsel.   So prüfst du ob du wirklich im Toleranzbereich bist und nicht nur knapp an der Grenze, wo das Dreieck wieder aufleuchten würde.   Falls du das nicht selber machen möchtest, dann lass deinem Schrauber das lesen.   Gutes Gelingen und smarte Grüße, SmartMan
