marcusr
Soundpaket und Fremdradio ??
Hallo, was ist dran, dass man eine extra Frequezweiche braucht??
Im original smart-Prospekt steht als Artikelbeschreibung: "Hochtöner, Bassreflex, Frequenzweiche".
Was ist also beim Einbau eines anderen Radios z.B. Sony zu beachetn??
Ciao...marcus
marCus
marCus
Stimmt, man brauch eine Frequenzweiche zur Ansteuerung eine Soundpakets an einem Fremradio. Das liegt daran, dass der HT von zu tiefen Frequenzen geschützt werden muss, da er sonst zerstört wird.
So eine Weiche bekommst du beispielsweise bei ww.smart-technik.com
Grüsse
Matze
Smart-Fahrer grüssen einander!
ich sag nur : Bitte SUCHFUNKTION benutzen !!!
trotzdem natürlich herzlich Willkommen im Forum !
gruß
ingo
*der ernsthaft drüber nachdenkt, den verbleibenen Rest seiner Abreitslosigkeit dafür zu Opfern, ein Sound-Faq zu schreiben, damit man den Newbies das bei solchen Fragen um die Ohren hauen kann ;-)
Hey, das wär ne coole Idee, nur glaub ich, dass wir es ziemlich allgemein halten sollten, da es sonst wieder unstimmigkeiten gibt (ich bin ja schon für meine kontoverse Meinung bekannt :-D :-D ).
Aber für grundlegende Dinge wie Steckweiche, Lautsprecheraustausch in den Eimern, Umfang des Soundpaket bei den unterschiedlichen Modellen, usw.... wäre schon net schlecht...
Grüsse
Matze
Hi marcusr
Willkommen im Forum.
Höchtöner sind vorne auf der Ablage zu sehen.
Bassreflex ist dann 2 Lautsprecher in Eimern mit Röhre
Frequenzweiche ist eine Einsteckkarte für das Smart-Radio
Was ist also beim Einbau eines anderen Radios z.B. Sony zu beachten??
Zum Sony Einbau ( hab eins drin)
Du brauchst eine Blende. Diese gibt es im SC zu kaufen. Dabei ist ein Einbaurahmen aus Blech. Dieser passt beim Sony nicht, du musst den org. von Sony (dabei) verwenden.
Du brauchst für die Antenne einen Adapter. Dieser liegt beim Sony-Radio dabei.
Du musst Dauerplus und geschaltetes Plus tauschen. Kein Problem, da Sony das schon vorgeplant hat.
Für die Höchtöner brauchst du eine Weiche. Diese gibt zB. bei Smart-Technik in 2 Ausführungen. Die eine ist nur für die vorderen, bei dem anderen sind auch Kabel für ein weiteres Paar dran. (Am besten diesen nehmen)
Power Strips zum befestigen des EinbauRahmens
Einbau:
EinbauRahmen und Blende zusammenstecken.
Den EinbauRahmen mit PowerStrips versehen, je 2 Stück oben und unten.
Rahmen und Blende in den Schacht schieben und PowerStrips andrücken.
Dann den Stecker für Strom in dem Stecker für das Radio stecken.
Dann den Stecker vom Soundpaket (nicht den Stecker der am Strang von Plus usw. ist) in die gekaufte Weiche stecken und das andere Ende an das Radio-Kabel stecken.
Antennenkabel mit Adapter ins Radio stecken.
Kabel für den Remote Commander verlegen und anschliessen.
Zündung an, Radio an, Sender suchen und abspeichern auf 1, Sound da ?,
Zündung aus, 5 Min Pause, Zündung an, Sender ist noch da (wenn nein die PlusKabel tauschen)
Radio in den Schacht schieben und dabei Kabel gut verstauen ( geht am besten wenn die Schublade unter dem Radio raus ist)
FERTIG Meister !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Ich habe doch geschrieben, Batterie (ca. 1,5 Jahre alt) und Lichtmaschine geprüft. Spannung OK.  Das Problem tritt vor alem sporadisch auf und nicht reproduzierbar. Und zwar nachdem der schon bewegt wurde.  ESP fällt aus, wie beschrieben, nach einem zunächst abgebrochenen Startversuch, der nach ein paar Minuten wieder geht. eim sofortigen Aus und wieder Starten ist ESP wieder da. Also Spannung, kann es definitiv nicht sein. Warum fällt die ganze Elektrik aus? Und ist nach einigen Minuten wieder da?
