mattfulber
qualmt und will nicht anfahren
hi zusammen,
ich habe das problem, dass mein smart diesel manchmal nicht anfahren möchte es zumindest sehr langsam macht und dabei qualmt. wenn man ca. 30 km/h fährt ist wieder alles normal. es ist auch nicht immer sondern manchmal halt. kann mir einer helfen, vielen ank im voraus
Hallole und willkommen im Forum!° :)
S_H heute mal wieder sehr wortkarg!
Schlechte Nacht gehabt? :lol:
Oder hat Steffi geantwortet? :roll:
:-D
Such mal mit der Suchfunktion mit den Begriffen Abgasrückführung, Mischventil, Mischgehäuse oder Dichtscheibe, dann werden Dir jede Menge Beiträge angezeigt, mit denen Du Dich in die Materie einlesen kannst.
Die grundsätzliche Problematik ist die, daß über die Abgasrückführung nicht nur Abgas, sondern auch Rußpartikel in den Motor zurück geleitet werden, die sich mit dem Öl aus der Motorentlüftung zu einer wunderbar bitumenartigen Masse verbinden und die Abgasrückführung lahm legen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2009 um 11:56 Uhr ]
In dieser Anleitung ist die Problematik und die Lösung auch noch einmal beschrieben!
Im SC wird das Mischgehäuse nur ausgetauscht, da wird nichts gereinigt.
Es gibt aber auch neuere Ausgabestände, die durch unkritischeres Design nicht so anfällig für Verschmutzung sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2009 um 11:46 Uhr ]
Dichtscheibe kann Probleme machen. Auch ich habe bei meinem cdi schon mehrmals das ganze Mischgehäuse ausgebaut und komplett gereinigt. Nach 20000km schon wieder. Dichtscheibe eingebaut und oh Schreck, das gibt es nicht mein Motor drückt das Motoröl durch sämtliche Dichtungen (riesige Öllache unter dem Auto). Ratlos, was hab ich falsch gemacht? Dichtscheibe wieder raus, alles i.O. Nachfrage bei den Motorkonstrukteuren in UT. Abgas geht bei Motoren die schon gut Laufleistung haben ins Kurbelgehäuse und drückt das Öl wie bei mir durch sämtliche Dichtungen.Meine Lösung:Magnetventil abschrauben (Elekt.Stecker aber drauflassen wg Can Steuerung)und am Luftfilter festmachen.Achtung AGR Ventil muss geschlossen sein sonst bringt das alles nix.Mit dem Daumen prüfen ob das Ventil schließt.Wenn man 100% will AGR ausbauen und reinigen.
Hoffe konnte weiterhelfen Grüße tm 5000
    • So, das Thema ist positiv durch. Der Smart poltert nicht mehr, ist durch den TÜV und die Reifen machen einen sehr positiven Eindruck auf mich.   Vorne: Ganzjahresreifen Kumbo 145/65 R15 72T  TL  SOLUS 4S  HA32 Hinten: Ganzjahresreifen Hankook 175/55 R15 77 TL  KINERGY  4S 2 H750   und vorne neue Ferden und Dämpfer. Auf die Wintererfahrung muss ich mich wohl noch etwas gedulden.   BTW: Je mehr Personen bei mir mitfahren, desto mehr kommt das Bedauern, dass diese Art von Auto nicht mehr gebaut wird.
