twagi
Hilfe! Zu blöd zum Sicherung wechseln
hoffe auf Eure Hilfe. Bin bei nem Bekannten und mir sind heute morgen allerhand Sicherungen in meinem 451 rausgeflogen. War wohl zu kalt und ich habe Ihm zuviel zugemutet.
Kriege die Sicherungen aber nicht raus und habe auch kein Werkzeug zur Hand. Mach ich was falsch? Kann man da irgendeine Klappe oder so öffen. Mit den Fingern kann ich die Sicherungen nicht ziehen.
Habe zwar schon bei Move Asisstance angerufen. Jedoch brauchen die bei solchen Witterungsverhältnissen 8h. Wäre super wenn ihr mir einen Tipp geben könntet.
twagi
die Sicherungen haben keine mechaniche Sperre. Man kann sie "einfach" herausziehen. Eine Spitzzange ist hilfreich wenn man den speziellen "Griff" nicht hat.
servus
Murks und Mudel
Am 20.12.2009 um 14:07 Uhr hat twagi geschrieben:
Was kann man sich denn darunter vorstellen? :-?
Manche Komponenten sind auch gemeinsam abgesichert. Da reicht der Ausfall einer Sicherung, daß verschiedene Funktionen nicht mehr da sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2009 um 15:22 Uhr ]
Schau doch mal in der Betriebsanleitung nach, ob die diese drei Verbraucher an ein und der selben Sucherung hängen.
Laut Liste eigentlich nicht!
Aber es kann ja kein Zufall sein, daß mehrere Sicherungen gleichzeitig auslösen.
2 Frontscheibenwischer
20 Klimaanlage, Außenspiegelverstellung, Waschpumpe, Audio, Sitzheizung, Steuergerät Schalthebel
28 Heckscheibenheizung (nur fortwo coupé), Motorkühlerlüfter
Nach Deiner Liste müssten auch die anderen Funktionen ausgefallen sein, zumindest bei Sicherung 20.
Sicherung 2: Wischerblatt auf der Scheibe festgefroren
Sicherung 20: Wenn die anderen Funktionen noch gegeben sind, Waschwasser, bzw. Waschpumpe eingefroren ?
Zu Sicherung 28: keine Idee :lol:
Danke für die Antworten. Der ADAC war jetzt da.
Vermutung Wischwasserpumpe eingefroren war richtig (obwohl vor einem Monat bei der Inspektion...muss aml mit meinem Smartcenter reden :))
Allerdings sehr seltsam an der Sache:
Es war nur die 20 durchgebrannt: außer Funktion waren Front-wie Heckscheibenwischer, Wischwasserpumpe, Heckscheibenheizung.
Nach Austausch der der Sicherunng ging alles wieder.
Allerdings ging das Radio das ja laut Anleitung auch an 20 hängt.
Sehr seltsam.
[ Diese Nachricht wurde editiert von twagi am 20.12.2009 um 17:35 Uhr ]
Danke!
Na ja grundlegend war ja mein Problem dass ich die Sicherungen nicht rausbekommen habe :)
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
