migi79
Brummendes Summen...
ich hab seit neuestem, sagen wir mal ab 30 oder 40km/h, ein ziemlich lautes Brummen oder Summen vorne aus richtung Achse. War schon bei nem Freund in der Audi Werkstatt, Meister hat nix gefunden und der TÜV Mensch vor 2 Wochen hat auch nix gefunden :(
Hatte einer von euch schonmal sowas?
Hallo, vermutlich hast Du Winterreifen auf dem Smart. Ich würde mal vermuten, dass diese bei der Geschwindigkeit die Geräusche verursachen.
Um das Problem näher einzugrenzen würde ich an Deiner Stelle mal für ein paar Testkilometer die Sommerreifen vorne aufziehen.
Ältere Winterreifen werden ja auch härter, bei mir haben die alten Contis auch mal gebrummt. Allerdings mehr auf der Hinterachse. Mit neuen Reifen war das Brummen sofort weg.
In Sachen Geräusche ist der Smart echt eine Mimose. Man kann auch schlecht zuordnen, wo die Geräusche genau entstehen. Sie laufen durch den kurzen Wagen so durch und sind nicht einfach zu lokalisieren.
Gruß, Rolf
Bei meinem Smat ist dieses Brummen auch, aber erst seit es draußen wärmer ist. Bei leichtem einschalgen der Lenkung ist es weg. Hört sich so an als wären es die Winterreifen.Denke ganz bestimmt das es von vorne kommt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Otello57 am 24.02.2010 um 18:43 Uhr ]
Diesel fahren ist einfach toll
War das vordere linke Radlager, heute getauscht worden. Geräusch wurde immer stärker.Habe mal am Rad gewackelt, oh je
Mein Hänlder und sehr gute Werkstatt
www.sm-art.net
in Rösrath Firma Schade und Menke
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
