siamcats
Mein Kleiner springt nicht mehr an
Guten Abend zusammen,
Ich habe ein smart mc01 diesel BJ 11/01 mit 228 Tkm.
Nun Heute Morgen bei - 16°C ist mir die battarie zusammen gefahlen könnte zwar mein smarti über Brücken kamm aber nur 30 Meter und er gin dann aus..
nun habe ich mir eine neue Battarie geholt ist zwar keine 62 AH sondern eine 74 AH aber das musste ja igal sein.
nun zu meinen Anliegen
Habe die neue Battarie angeschloßen und nun willer er nicht mehr an gehen. Anlasser und geht er fangt an zu nagel aber läuft nicht an schutelt sich und bleibt aus.
habe es dann versucht mit STARTPILOT sprang kurz an und ist gleich wieder aus gegangen, ich habe es so lange versucht bis die dose leer war und die battarie auch.
nun lade ich die neue battarie wieder auf und weiß aber nicht weiter.
kann mir jemand bitte helfen was das noch sein kann...
ich bedanke mich jetzt schon bei euch
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
228000 km auf der Uhr
Hallo slamcats,
zuerst, lass den Quatsch mit Startpilot, damit richtest Du mehr Schaden an als es nutzt.
Hört sich nach einem Kraftstoffproblem an, wenn Du Glück hast, hat sich nur der Kraftstofffilter zugesetzt, möglicherweise durch nicht ausreichend frostsicheren Kraftstoff ( Flockt aus ). Sonst könnte die Angelegenheit allerdings Teuer werden. :(
ich habe am donnerstag bei der schell voll getankt. das normal diesel
der luft und diesel filter habe ich mitte november dieses jahr neu gemacht.
bin mal gespat was er nacher macht wenn die battarie wider voll ist..
kann es möglisch sein das die drosselklape hangt ?
lg sascha
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
Erstmal viel Spass auf der Suche nach der Drosselklappe, Du wärst der erste der sie bei nem CDI findet.
Bei den Temperaturen kann es schon mal passieren wenn der Kleine draussensteht einfach nicht anspringt. Weil sich wie schon gesagt der Filter zusetzt. Wenn er mit Startpilot laufen will dann ist es ein Kraftstoffproblem. Es ist dabei nahezu egal wie alt oder neu der Filter ist.
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken. Ich glaube, wir Deutschen haben da dringendere Probleme zu lösen..."
( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
Das gleich problem hatten wir mit unserem dieses jahr im Februar auch, da hat der der Diesel geflockt. es waren da -26 grad drausen. Haben ihn dann ins SC schleppen lassen und da wurde er aufgetaut und der Dieselfilter wurde getauscht und schon lief er wieder. Im winter sollte man lieber Shell V-Power oder Aral Ultimate diesel tanken...
Hallo, nach dem Laden der Batterie würde ich einfach mal den Dieselfilter für ein paar Minuten mit einem Fön (nicht mit einer offenen Flamme oder so) erwärmen.
Im Tank befindet sich immer auch ein wenig Wasser. Nicht viel, aber es könnten sich ein paar Tropfen im Filter abgesetzt haben.
Und wenn er dann nicht sofort anspringt, dann würde ich als nächstes die Hochdruckpumpe und die Einspritzdüsen mit dem Fön erwärmen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 20.12.2009 um 02:41 Uhr ]
Am 20.12.2009 um 01:02 Uhr hat SportUnimog geschrieben:
:lol:
sorry ich meinte da mit kanne es möglisch sein das die in der abgasrückführunggehäuse ( mischgehäuse ) die klape für luft und co hangt..
lg sascha
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
Auch wenn die AGR Klappe hängen sollte, anspringen müsste der Motor trotzdem. Schieb, wenn möglich den Kleinen in eine warme Garage und Versuch es nach einigen Stunden noch einmal mit dem Starten.
:cry:
so nun ist die battarie wieder voll habe sie rein gemacht und er will immer noch nicht , leuft an und geht gleich wieder aus..
minus grade habe wir nicht mehr
ich glaube werde doch mal die gelben Angel holen...
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
Unser steht jetzt auch im SC. Ist mitten beim Fahren ausgegangen. 150 meter vorm SC. Ist wohl wieder das Dieselproblem...Werde dann morgen berichten was es genau war. Der service Techniker von Mercedes hatte heute schon n paar autos wo der Diesel eingefroren war... :(
ich habe da mal noch eine Frage !!!
könnte mir jemand sagen wo der dieselfilter ist oder gibt es auch igren wo bilder wo man den filter finden....
denn das leste mal hat alles der sc gemacht..
danke euch jetzt schon ... lg sascha
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
Der Dieselfilter ist unten drunter... Beifahrerseite unter der Kunststoffabdeckung ziemlich hinten... Aber wichtig ist das dein kleiner irgendwo auftauen kann.. Das bei uns das einzige Problem, deswegen ab ins SC. 25 Taler für das wechseln vo Filter und gut ist...
kann leider meinen kleinen nicht unterstehlen wo es auch warm ist so ein misst..
nun haben wir wieder minus 3 °C und es schneid ohne ende....
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
Alles wird gut.. Der ADAC macht übrigens auch Terine fürs Abschleppen, nur so als Tipp...
habe schon angerufen vor morgen geht bei denen gar nix mehr :(
das doffe ist nur wie komme ich morgen zur arbeit ??? um 4 uhr fahrt bei mir nicht mal ein bus und taxe ist zu teuer
[ Diese Nachricht wurde editiert von siamcats am 20.12.2009 um 15:50 Uhr ]
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
Du mir geht das nciht anders.. Ich fange um 6 an und um 5:44 fährt der erste Zug. der ist so gegen Halb 7 da.. aber dann is es halt so.. Kann man machen nix... alle Arbeitskolegen haben schon Urlaub oder Spätschicht... Dann komm ich halt Später und gut.. Sollen froh sein das ich überhaupt komme...gg
:lol:
ich glaube das nun nicht ,,,, bin eben runder gegangen Smarti aufgeschloßen ,, rein schlüssel ich schloß rum und an war er und ist auch angeblieben... habe ihn erst mal wieder von der hauptsteasse runder auf meinen Parkplatz gefahren ohne mucken..
ich habe nun über 10 mal neu gestartet ohne mucken...
nun geht aber die zusatz heitzungen die leute nicht mehr !!!
mal sehen werde nacher mal eine probefahrt machen .... mal sehen wie weit ich kommen... lg sascha
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
Bei der Zusatzheitzung hat sich vermutlich nur der Zug verstellt. Wenn Du den Heizungshebel mal manuell nach rechts schiebst, dann geht die Lampe vermutlich wieder an. Läßt Du den Hebel los, dann geht die Lampe wieder aus.
Die Einstellung ist recht einfach, der Zug ist zu stramm eingestellt und läßt den Heizungshebel nicht in seiner Endposition rechts stehen. Und genau da ist ein Schalter eingebaut, der die Zusatzheizung aktiviert.
Im Beifahrerfußraum kann man mittig zwei Züge sehen. Den Heizungszug kann man ausmachen, in dem man den Heizungshebel hin- und herschiebt. Dann muss der sichtbare Spiralzug nur noch verstellt werden, oft geht das sogar mit der Hand.
Gruß, Rolf
Am 20.12.2009 um 18:50 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
ich danke dir werde es morgen mal danach sehen.. lg sascha
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
Am 20.12.2009 um 17:22 Uhr hat siamcats geschrieben:
:lol:
:-D so hate eben meine prope gemacht bin mit dem smart nun 100 km gefahren habe ihn drei stunden in der kalte stehen gelassen bei minus 8°C ...... und kann nur sagen er geht wie am ersten Tag wieder an und bleibt an ohne mucken...
werde aber morgen doch einen neuen Diesel Filter hollen und rein machen...
viellen dank an alle............ gute fahrt ... lg sascha
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
hy zusammen,
allso mein kleiner geht immer noch auch ohne neue diesel filter ohne mucken....
ps. aber der zusatz heizer geht immer noch nicht ........ :evil:
ich habe alle stecker mit kontakt reiniger sauber gemacht und der schalter oben beim regler der heitzung geht ( man hört ihn kliken ) aber kein simbol im displayer...
ich habe ein
Smart fortwo MC 01
BJ 28.11.2001
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
