Berlin-Runner
Schaltung und Leistungsabfall
Hi liebe Smart-Fahrer/innen!
Wer kann mir auf folgende Fragen eine Antwort geben:
1. Wenn der Motor kalt ist, dreht er während der Schaltpausen sehr hoch und kuppelt etwas unsanft ein. Dies verbessert sich erst, nach dem der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht hat.
Ist dies normal oder hat mein Motor/Getriebe/Kupplung einen Schaden?
2. Ebenfalls im kalten Zustand des Motors, fällt die Leistung beim Wechsel in den 2. Gang kurz ab.
Seltener passiert dies, während der normalen Betriebstemperatur.
Es kam auch schon vor, dass es trotz warmen Motors beim Wechsel in den 3. Gang einen kurzen Leistungsabfall gab.
Normal? Einstellungsfrage des Motors? Etc.?
Ich fahre einen Pulse New Liner mit 45 kW und habe jetzt etwas über 4000 km drauf.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
exakt diese Symptome hat mein 45kW-pulse auch. Laut meinem sC hilft es, einen Ölwechsel auf ein 0W-40 Öl vorzunehmen. Dann dreht der Turbo bei kaltem Öl leichter und das Leistungsloch ist nicht gar so drastisch.
Ich werde es bald ausprobieren.
Gruß, Kai.
Kann ich nur empfehlen!! Im Winter fahre ich 0W40 und im sommer 5W50 bzw. 10W60. Und zwar generell nur vollsynthetisches Öl! Empfehlen kann ich Castrol 0W40 'Racing' und Castrol 10W60 'Sport', das schmiert wirklich schnell durch! direkt nach dem Anwerfen läuft er so rund und weich wie wenn der Motor schon halbwegs warm wäre!
Grüßle, :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 23.01.2002 um 18:44 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
