PrinzEisenherz
Benziner 80tkm oder CDI 125tkm?
nochmal ich.
was macht denn bezüglich der Haltbarkeit mehr Sinn: einen gebrauchten Benziner (EZ vor 2003) mit 80tkm oder einen CDI (EZ vor 2003) mit 125tkm zu nehmen?:-?
Es geht mir "nur" um die Haltbarkeit. Die verschiedenen anderen Vor-und Nachteile der beiden Motorisierung sind mir bekannt... :-D
Gruß Christof
[ Diese Nachricht wurde editiert von PrinzEisenherz am 18.12.2009 um 10:14 Uhr ]
Dann nimm den Cdi. Unser cdi hat zur zeit seine206000 auf der Uhr stehen... N Benziner hält glaube nicht so lange durch... :)
CDI, ganz klar. Es sei denn denn der 80.000er Benziner hat einen Neuen Motor drin. Aber auch dann eher cdi. Kommt aber auch auf den Pflegezustand an.
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
CDI,
wenn ein Benziner dann mit 700ccm .
Gruß Thomas :)
Gruß Thomas
Smart Crossblade
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
