LI
verstärktes Traggelenk von Meyle
habe Geräusche an der Vorderachse. BJ 2005 und 80.000 km.
Tippe auf Traggelenk oder Querlenker.
Wie kann ich das herausfinden bevor ich Teile bestelle oder auseinanderbaue?
Von Meyle gibt es eine verstärkte Version des Traggelenkes.
Hat damit schon jemand Erfahrungen?
Meyle Traggelenk
Vielen Dank
Werkstatt?? :-?
Wenn mich nicht alles täuscht werden auch in den smart-centern seit mindestens 6-8 Jahren die verstärkten Traggelenke verwendet.
Die erste Version war etwas schwach dimensioniert und wurde im Rahmen der Inspektion kolo getauscht.
Die "verstärkten" Traggelenke sind also nichts besonderes sondern die normalen. Für mich ist das ein Werbegag.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
genau so ist es.
und dann gibt es in der bucht noch welche die richtig probleme machen. die sind so "verstärkt", das die lenkung nur schwer zurück kommt!
Ok.
Es gibt eine Reihe von Anbietern:
NK, Mapco, Febi Bilstein, Triscan, Meyle, Quinton Hazell, Moog,...
ist irgendeiner zu empfehlen bzw. zu meiden?
Und die Frage nach Erkennung ob Traggelenk oder Querlenker bleibt noch.
Am 15.12.2009 um 19:57 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
das ist einfach, meyle oder nk!
Was denn jetzt, meiden oder empfehlen :-D
"Wollen sie ein rotes oder ein grünes Auto?"
"Ja" :roll:
Anfang:
a>
Nun bei Smart kosten sie 69 € im freien Handel aber nur 42 € also doch mehr als nur ein Werbegag.
Hallo Geschwister,
würde mich auch interessieren, welche Anbieter empfehlenswert sind. Gerade weil in der Bucht doch recht viel angeschwemmt wird. Da gibts aktuell ein 6er Pack (3Eck, Stabi, Traggelenk) für schlappe 93 €.
Raus mit der Sprache, wer kann helfen :roll:
Also die HD-Teile von Meyle sind stärker dimensioniert, d.h. der Kunststoffsitz der Kugel ist dickwandiger und eine deutlich vergrößerte Überdeckung der Kugel und Kunsstoffsitz machen das Teil langlebiger, aber lies selbst in den beiden Links, lade die PDF Datei zu Smart runter da steht das genau.
In meinem 451 habe ich die HD Koppelstangen von Meyle eingebaut, die sind an den Kugelköpfen deutlich größer.
Auch die verwendete Materialgüte ist mitentscheidend.
Auf die Teile gibt es 4 Jahre Garantie.
Klick
Klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 21.01.2012 um 20:09 Uhr ]
Ich hab auch kürzlich ein Traggelenk von Meyle eingebaut! Hat guten Eindruck gemacht, alles gepasst.....
Soll ja gut sein, auch auch bei anderen Automarken und auch bei einigen Marken Hersteller der Originalteile so wie ich gelesen habe!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
    • Hallo zusammen,   ich bin auf der suche nach einem Smart 451. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-1-0/3217230216-216-6364?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Taugt er was oder soll ich die Finger davon lassen.  + Auf was muss ich beim Kauf unbedingt achten?   Vielen Dank im Voraus!   Viele Grüße, Pesho
