Supergirl270374
Fenster fährt nicht mehr hoch! Kennt jemand das Problem?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen???
Beim Zumachen der Beifahrertür (Smart ForTwo Cabrio BJ 2001) ist die Scheibe ein Stück runtergerutscht. Habe dann den fensterheber bedient, hochfahren ging gar nicht. Beim runterfahren ist die Scheibe dann ganz schnell unten gewesen. Jetzt geht gar nicht mehr.....der Motor gibt zwar geräusche von sich, aber die Scheibe bewegt sich keinen Zentimeter mehr hoch.....
Was kann man hier machen? Ist ein bisschen zu kalt momentan um offen zu fahren.... :(
Katrin
:-) -SMARTI-Fahrerin- :-)
Du musst das Türpanel außen entfernen, am besten in einer warmen Umgebung (Garage), weil das Plastik des Panels in der Kälte spröde wird. Dadurch besteht die Gefahr, daß das Panel bei Kälte bricht, wenn Du es mit dem Knie eindrückst!
Du hörst richtig, das Panel muß mit dem Knie eingedrückt werden, um die Verriegelungen auf zu bekommen.
Wenn das Panel entfernt ist, siehst Du auf die Mechanik des Fensterhebers.
Anleitung Paneldemontage!
Okay! Werde ich morgen dann mal ausprobieren, Er steht eh in der Garage.....is wohl momentan auch besser so!
Ist da was kaputt bzw. falls ich Ersatzteile brauche, muss ich dann je eh ins SC, oder?
Katrin
In der Anleitung steht, dass das Fenster oben sein muss, da es sonst zu Bruch geht! Es ist aber komplett unten in der Tür drin. Also lass ich das wohl besser, oder?
Katrin
Anders bekommst Du aber das Panel ned ab.
Das muß aber weg, um was zu sehen.
Entweder Du probierst es vorsichtig oder Du gehst gleich damit ins SC.
wenn die Scheibe runtergefallen ist, sollte sie eigentlich mechanisch wieder nach oben bewegt werden können. Nimm doch mal das Fenstergummi am Türpanel ab und versuche die Scheibe zu greifen. Müsste sich relativ leicht nach oben ziehen lassen. Dann Scheibe an der hinteren Führung mit z.B. "Panzerband" fixieren, Rest wie von Ahnungslos beschrieben.
Gruß :) :)
Die Türpanelmontage ist auch hier noch einmal beschrieben.
Und wie da drinnen die Fensterhebermechanik aussieht, ist auf diesen Bildern zu sehen.
Das hat bestimmt irgendwas mit der Seilzugmechanik zu tun.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2009 um 10:41 Uhr ]
Bei der Wiedermontage des Türpanels musst Du übrigens beachten, daß das Panel horizontel etwas verschiebbar ist. Deshalb musst Du auf das vordere Spaltmaß zum Kotflügel schauen. Wenn das Türpanel zu weit vorne sitzt, dann streift es beim Öffnen und Schliessen der Tür am vorderen Kotflügel und die Oberfläche wird dadurch abgeschrappt.
Das merkt man unter mständen erst, wenn es zu spät ist und hässlich aussieht.
Also....war dann heute in der Werkstatt....
Die komplette Seilzug-Mechanik (?) soll defekt sein und ich muss dann wohl die Tage ins SC um es reparieren zu lassen. Meine Werkstatt macht jetzt Urlaub und die haben die Ersatzteile nicht mehr rechtzeitig bestellen können.... :(
Weiß jemand zufällig was der Spaß kostet????
Katrin
Du hast also Dein Smart im SC zur Reparatur abgegeben und keinerlei Info bezüglich Preis. auch nicht gefragt ?
Dann schätze ich mal :
3 Stunden Arbeit je 88.--€ + 350.--€ Material
jeweils + MwSt ......
Warum fragst Du nicht den vorher in der Werkstatt ? Wenn die es nicht wissen, dann sollten sie einen Kostenvoranschlag erstellen .
Ich habe keine Ahnung was so etwas kostet ( Ahnungslos :-D ) , aber ich würde einfach in der Werkstatt fragen
Gruß Willi
Am 15.12.2009 um 22:25 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Du au? :-D
Der Nick gehört mir! :lol:
Okay....
Also hier im Smart-Forum gibt es wirlich supernette Smart-Fahrer/-innen! :)
Bekomme nun das Ersatzteil für das Fenster!
Suche eine Werkstatt oder jemanden in bzw. um Wuppertal, der mir hilft das Teil auszutauschen. Bezahle da gerne auch für!
Sollte jemand das können oder jemanden kennen bitte Info! :-D
Katrin
muss dafür auch die komplette Innenverkleidung raus???
Gibt es irgendwo eine Anleitung??? :-?
    • Es gibt ja hier diverse Beiträge zu diesem Protagonisten! Und ein paarmal ist darin zu lesen, daß ein gerichtlicher Titel gegen den erreicht wurde. Den kannste Dir dann einrahmen und zuhause ins Wohnzimmer hängen, während die Verarsche an anderer Stelle unter anderem Namen bzw. anderem Geschäftsführer lustig weiter geht.   Hier z.B. aus diesem Beitrag! Da gibt es aber auch noch andere Beispiele.
