boardergirl
Verkaufe Smart fortwo coupe´55 kw BRABUS
Jack Black, Tridion schwarz, BRABUS Leder schwarz, Glasdach mit Sonnenschutz, Fronstspoiler BRABUS, Abdeckung Tankdeckel/Luftansaugung BRABUS, Hitzeschildpanel BRABUS, Klimaanlage, Aussenspiegel beheizbar, Spiegel in Fahrersonnenblende, Sidebags, Gepäckraumabdeckung, abschliessbare Sitzschublade,, Lederverkleidung innen, Sitzheizung, Ledersportlenkrad mit Lenkgradschaltpaddels, Softtouch autom. Schaltprogramm, Servolenkung EPS, Schaltknauf Smart BRABUS, Komfortscheibenwischer + Drivelock, Licht-Paket, Nebelscheinwerfer, Klimapaket, Getränkehalter, Zusatzinstrumente Cockpituhr und Drehzahlmesser, Aussentemperaturanzeige, Tempomat/Temposet, ESP, Radio/CD, Garmin-Navi mit Smart Schriftzug und Halterung, Nichtraucher, Garagenfahrzeug, Leichtmetallräder BRABUS, 8-fach bereift (Winterräder ALU), unfallfrei, scheckheftgepflegt, Garantie, ca. 25T km. EZ 03.07.
[ Diese Nachricht wurde editiert von boardergirl am 19.05.2010 um 16:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von boardergirl am 19.05.2010 um 17:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von boardergirl am 19.05.2010 um 17:05 Uhr ]
setzt doch bilder und auch mal einen vb preis hier rein ;-)
die angaben sind schon sehr schön
und wen es geht auch ein bild von oben vom motor ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Hier kommen nun ein paar Impressionen des schönen Flitzers.
Das Motorbild kommt noch....wenn mein Mann da ist, hab nämlich den Motorraum noch nie selbst geöffnet...(blonde Frau ;-)))
[ Diese Nachricht wurde editiert von boardergirl am 14.12.2009 um 21:18 Uhr ]
Bin ich froh damals den in Silber genommen zu haben :)
a) ist die Größe der Pics noch ok (640x480 wäre besser)
b) steht vor der URL deiner Hompage noch die URL vom Smart-Forum
EDIT ... und c) ein Absatz zwischen den einzelnen Links verhindert das ellen lange seitwärts scrollen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 14.12.2009 um 21:03 Uhr ]
Na also, kaum macht mers richtig, scho funktioniert's! :-D
Am 14.12.2009 um 20:45 Uhr hat boardergirl geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 23:54 Uhr ]
Aber die Prospektbilder würde ich rausnehmen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 14.12.2009 um 21:11 Uhr ]
Du solltest Deines oben mal raus editieren, am besten alle Bilder weg, sonst brauch mer eine Kinoleinwand!!!
wat willstn haben für den rennhobel?
Sagt mal ne Frage an die B_Fahrer unter uns, gabs den B nicht mit B-Fahrwerk serien mässig, das Ding sieht aus wie ne Giraffe.
dachte wegen den Rädern!!!!
da er jetzt ja seine Winterschuhe an hat :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von boardergirl am 14.12.2009 um 21:12 Uhr ]
Wie schon SMARTom oben geschrieben hat, funktioniert Deine Homepage bzw. Dein Häuschen auch nicht!
Das kommt daher, weil Du in Deinem Profil die Homepage direkt mit www begonnen hast. Dann setzt die Software noch die Adresse des Smart Forums davor.
Du musst vor das www im Profil noch ein http:// und dann erst das www setzen, dann funktionierts!
Die Räder von dem Prospektbild sind aber nicht die gleichen die der Brabus Serie hat das sind die 17" Widestar ;-)
Editier mal Deine Bilder oben komplett raus, bitte!
Oder hast Du einen 3200 Zoll Bildschirm! :)
Auf dem IPhone wird es schön passend gemacht! :-D
Jetzt klappt's au mit dem Nachbarn, äääähhh mit dem Häuschen! :)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
