passionist
Ganganzeige zeigt ( 0 )
... ich hab des öfteren das Problem , daß bei schnellem wechseln von R ückwärts zu A utomatik kein Gang eingelegt wird, es kommt nur eine 0 ,
nach ein paar Mal langsameren schalten (mit Gedenksekunden Wartezeit) in den Rückwärtsgang ist das Problem wieder weg . Ich habe schon ein wenig im Forum gestöbert, aber so richtig konnte ich mir auch nicht weiterhelfen , ich habe nämlich keine Probleme mit Abs Trust etc Lämpchen , auch keine drei Balken oder sonstiges .... Was könnte das Problem sein ???
Danke für alle Hilfe
Jetzt:
Hallo passionist,
wie schnell du schaltest, ist eigentlich egal (zumindest bei mir so) du musst einfach nur auf der Bremse stehen.
Wenn du nur so dahinrollst ohne die Bremse zu betätigen, dann zeigt er die 0 an.
würde mal im sc den fehlerspeicher auslesen lassen...
kann vieles sein, eventuell auch nur nen kontaktproblem an nem stecker...
aber da kannst vielleicht durch des auslesen leichter draufkommen, als überall mit kontaktspray auf verdacht rum zusprühen...
nur egal was die sagen im sc, poste erstmal das ergebnis, nicht das die dir nen neuen smart verkaufen wollen... ;-) 8-)
edit: das er die bremse beim schalten tritt, davon bin ich ausgegangen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 10.12.2009 um 20:02 Uhr ]
bei mir war das auch schon und da war der Bremslichtschalter defekt! War innerhalb von ner halben Stunde im SC ausgetauscht!
LG
....also die Bremse wird immer getreten (ausser natürlich beim Fahren :) ) ... ich bin seit 15 Jahren Automatik Fahrer , da hat man das intus.
....komisch ist nur, daß das Problem wirklich nur dann auftaucht, wenn man nach dem Rückwärtsfahren , SCHNELL in den A Modus kommen will , also genau dann wenn es pressiert .
Beim langsamen Schalten kein Fehler !!!
werd wohl man ins sc fahren müssen , auch wenn unser nächstes knapp 100 Kilometer weg ist ...
...und nen neuen Smart drehen die mir sicherlich nicht an :)
Jetzt:
Bei mir hat's auch so angefangen und nach ein paar Tagen ging fast gar kein Gang mehr rein! War froh, dass ich noch zum SC gekommen bin!
..Danke für den Tip , Inkrementgeber ?
WER ist das
WO ist er
Wie soller eingestellt sein , ??????
Jetzt:
...sitzt der Geber am Schaltmotor ?? Poti oder induktionsgeber ??
Jetzt:
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Und ja, Funman kennt meine Meinung dazu, das Thema hatten wir schon mehrfach.....   Aber nochmal für die neuen Forenmitglieder: Hier hatte ein "oller" Smart 450er cdi im Jahr 2016 einen völlig unverschuldeten Auffahrunfall "hart" am technischen (und wirtschaftlichen)  Totalschaden erlitten (Hecktreffer hinten links auf Tridion-Zelle mit Achs-Schaden und gesundheitlichen Personenschäden.....). Reparatur bei Mercedes-Benz in Hamburg nach nochmaliger Begutachtung/Vermessung im teilzerlegten Zustand (auch durch von mir beauftragten EXTERNEN UNABHÄNGIGEN GUTACHTER).   Zu meinem Erstaunen hat die Marken-Werke paarweise am Fahrzeug verbaute SICHERHEITSRELEVANTE TEILE nur einseitig gegen NEU ersetzt......   Ich habe sowohl bei der Marken-Werke, als auch bei "meinem" Gutachter, als auch bei einer NACH der Reparatur beim TÜV-Nord vorgezogenen sofortigen neuen TÜV-Hauptuntersuchung meinen Unmut und meine Zweifel an der Richtigkeit der Repa (SICHERHEITSRELEVANTE TEILE NUR EINSEITIG ERNEUERT) geäußert: Alle 3 "Institutionen" kamen unabhängig voneinander zu der Aussage: Die Reparatur wurde fachlich korrekt und sicherheitstechnisch einwandfrei und ZEITWERTGERECHT ausgeführt. Einseitiger Ersatz war/ist KEIN GRUND ZUR ERFOLGREICHEN REKLAMATION.   So weit zum Thema:   Aber natürlich habe ich auch die Meinung: Sollte ich ein älteres Fahrzeug für eine Weltumrundung bzw. einen "unbedingten" alltäglichen Einsatz vorbereiten/aufbereiten wollen, hätte ich auch andere/höhere Maßstäbe..... Hier sind jedoch "Alters-Ruhestand", Lust/Spaß/Zeit zum Basteln und eine "Auswahl im Fuhrpark" vorhanden. Bei Ausfall/Stillstand eines "ollen" Fahrzeuges kann man "ein anderes" nehmen. Paradiesische Zustände.....   Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
