Holde22
Leerlauf
Hallo
Habe einen Smart CDI Bj. 10.2007 ca.25000KM
gelaufen.Seit kurzer Zeit fiel mir auf das der Wagen im Leerlauf mal schneller und dann wieder langsamer läuft. Vor allen im heißen Zustand wenn ich an der Ampel steht passiert das immer häufiger.Mein letzter Smart CDI Bj.2003 hatte das nicht gemacht.
Gruss Dieter :-?
Hast die Lüftung auf die Frontscheibe gerichtet? Wenn Ja läuft die Klimaanlage mit und im Leerlauf wird dann die Drehzahl angehoben wenn der Klimakompressor zuschaltet.
er meint sicherlich sin leichtes pulsieren der drehzahl. Aus erfahrung kann ich dir sagen das das bei Benziner Kugel ab gehobenen baujahr scheibar normal ist. Kenne min 5 Kugeln die Das haben. Solange das nur leicht ist, so ca 50-100 U/min isses okay, sollte es stark schwanken, würde ich eine Werkstatt aufsuchen
Am 09.12.2009 um 14:03 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Hier geht es aber um einen Würfel mit Baujahr 10/2007.
Ähnliches Phänomen hab ich bei meinem 451er Cdi (06/07) auch shcon festgestellt.
Das Standgas geht dann plötzlich auf ca. 1000 U/min hoch und hält sich dort eine ganze Weile.
Keine Klima dabei im Gebrauch und auch nicht Lüftungsregler auf 12-Uhr-Stellung!
Das hatte ich auch mal am CDI-Würfel - vielleicht war das ein Programm, um den DPF zu reinigen?
Olaf
also ich kann nur sagen das mein drehzahlmesser auch nie ganz ruhig liegt!der zittert immer in einem kleinem bereich bis 50 umdrehungen!und 1000 umdrehungen sind beim 451 71 ps normal! Also 900 hab ich bestimmt im leerlauf!
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
