Robin
Undichte Stelle am Motor?
als ich vor zwei Tagen den Sportluftfilter von Green eingebaut habe, habe ich etwas an meinem Motor M 160 E 6 AL B-05 entdeckt:
Kennt sich jemand hier jemand damit aus?
Der Motor ist übrigens erst 10.000 km "alt".
Viele Grüße,
Robin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robin am 20.01.2002 um 22:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robin am 21.01.2002 um 22:11 Uhr ]
Hallöchen!
Das ist deine Teillastentlüftung, die das Öl aus dem Kurbelwellengehäuse hochsaugt.
Das Öl wird dann mitverbrannt und kann, wenns zuviel wird den Motortod bedeuten.
Einfachstes Mittel dagegen: Gummischlauch von dem Rückschlagventil trennen, den Schlauch dicht verschliessen (Stopfen und Schelle) und die Entlüftung mit den Ventil am Ende nach rechts in den Motorraum drehen und sich gegen die Atmosphäre entlüften lassen.
Danke Udo,
aber ich weiss nicht ob ich Dich richtig verstanden habe.
Das Ventil war nicht richtig im Gummischlauch,
ich habe jedoch das Rückschlagventil wieder in den Gummischlauch gesteckt, da ich mir vorgestellt habe, dass es ja ursprünglich so war und auch so konzipiert wurde.
Sollte es nicht so sein?
Viele Grüße,
Robin
    • Schonmal gut.    Sehr gut, da setzt sich der Motor nicht zu und die Kupplung verschleißt nicht.    Ist das Rubbeln da, seit der Aktuator erneuert wurde? Wer hat den erneuert? Wurde er gepulst beim Einbau? Mit welcher Kraft wurde er montiert? Ist da näheres bekannt?    Es wird die erste sein. Wie oben schon geschrieben, ist feststellbar, ob die Kupplung verschlissen ist oder nicht. Könntest du den Aktuator abnehmen und wieder anbauen? Wenn du bei warmem oder auch kaltem Motor den Smart einschaltest, Schlüssel auf Stellung 1 also, Motor steht noch, ist dann alles ruhig an der Kupplung? Oder hörst du dann ein Tackern im Sekundentakt?    Andere Frage, stört dich das Vibrieren so sehr, daß du bereit wärst, für die Beseitigung des Vibrierens 1000 Euro auszugeben? Das ist fast so viel wie der Marktwert des Smarts.
