tiptop
Reifenalter?
Hallo an Alle...
Habe meiner Frau gestern neue Winterreifen der Marke BRIDGESTONE BLIZZAK LM-18 in der Größe 145/65 R15 und 175/55 R15 bei einem Reifenhändler aufziehen lassen.
Nun meine Frage an Euch:
Habe festgestellt das die Vorderreifen ein Herstellungsalter von DOT 2205 und die Hinterreifen DOT 2008 haben. Ist das nicht etwas zu alt??? Das Gummi härtet doch mit den Jahren aus und der Gripp läßt nach. Weis nun nicht ob ich noch einmal vorbeifahren sollte um es dem Händler zu zeigen.
Was meint Ihr???
Danke für Eure Infos!!!
Während ich die Hinterreifen akzeptieren würde, die vorderen auf gar keinen Fall!
KW 22 aus 2005 sind Reifen die viereinhalb Jahre alt sind!
Ich würde beide nicht akzeptieren. Die Hinteren vielleicht, wenn sie ein absolutes Schnäppchen waren (zum halben Preis oder sowas). Aber selbst das fände ich grenzwärtig.
1,5 und 4,5 Jahre alt. Wow. Ganz ehrlich: Tausch die Dinger um. Aus 2009 kann man im Dezember ja wohl als selbstverständlich erwarten!
Hab da etwas zu gefunden...
Der ADAC rät Käufern von Neureifen, beim Händler nach dem Alter der Reifen zu fragen und auf Produkte zu bestehen, die nicht älter als 2 Jahre sind. Anlass für diesen Hinweis ist ein aktuelles Urteil des Amtsgerichts Krefeld (Az.: 82 C 460/02), wonach Pneus ohne besondere Kennzeichnung selbst dann als Neureifen verkauft werden dürfen, wenn sie 5 Jahre gelagert wurden.
Unabhängig von Veränderungen der Produkteigenschaften während der Lagerung, muss der Verbraucher nach Ansicht des ADAC beim Kauf 5 Jahre alter "Ladenhüter" deutliche Nachteile in Kauf nehmen. Da Reifen spätestens 10 Jahre nach der Herstellung ausgetauscht werden sollten, halbiert sich die Nutzungsdauer dieser lange gelagerter Reifen. Dies zwingt besonders zum Wechsel wenig gefahrener Winterreifen mit ausreichendem Profil. An bestimmten Anhängern sind über 6 Jahre alte Reifen gar nicht zulässig. Diese 5 Jahre alten "Neureifen" können also nur ein Jahr gefahren werden. Darüber hinaus kann die Ersatzbeschaffung von defekten älteren Reifen Probleme bereiten. Weiterer Nachteil: Ältere Reifen entsprechen nicht dem Stand der Technik.
Das Produktionsdatum eines Reifens lässt sich leicht aus der DOT-Nummer auf einer Reifenflanke ablesen. Die ersten 2 Ziffern stehen für die Kalenderwoche, die letzten 2 für das Herstellungsjahr (z.B. 3704: 37. Woche, Jahr 2004).
[ Diese Nachricht wurde editiert von tiptop am 05.12.2009 um 01:07 Uhr ]
DOT 2008 Hinten istja noch halbwegs akzeptabel aber 2005 geht nicht.
Die mußt Du nicht kaufen / behalten
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
winterreifen würde ich möglichst immer mit einem jahr nehmen...
funktionieren 1a, fahren sich nur nicht so schnell ab...
allerdings neue reifen von 2005.. no go ;-)
Code:
Muahah, woher nimmst Du deine Theorie?
Wie schon geschrieben gilt ein Reifen erst als alt wenn er über 5 Jahr alt ist.
Der Händler muss daher beim Verkauf nicht drauf hinweisen wenn ein Reifen 4,5 Jahre alt ist und muss die Reifen auch nicht zurücknehmen.
Davon mal ab, würde ich immer nur ein relativ neues Modell vom Reifentyp kaufen.
Ein Reifen den es schon 2005 gab fällt damit schon einmal aus.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
Also wenn du im ADAC bist, würd ich einfach mal deren kostenlose Rechtsberatung kontaktieren, vielleicht können die dir weiterhelfen.
Anfang:
a>
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
