Kurvenfan
(B) Turbolader v. 60 Kw Roadster
Ich hab hier nen Turbolader liegen dessen Wastegate angeblich ab und zu klemmt.
Turbo, Druckdose und Krümmer sind soweit ok, lediglich die Wastegete macht eben irgendwelche Mucken.
Das Teil kann man möglicherweise neu lagern (?) oder irgendwie anders wieder gängig machen, kein Plan...
Ideal für Bastler.
Angebote bitte per PN.
Schreibe doch die Preisvorstellung mal öffentlich!
Wieviel soll der Turbo angeblich gelaufen haben und wurde er mit Tuning gefahren?
Die Klappe klemmt nicht mehr- dank eines Tipps konnte die wieder leichtgängig gemacht werden.
Der Roadster von dem der Turbo stammt war nicht gechippt.
Da hat vermutlich angebackener Ruß dringesessen- der Krümmer selber ist von innen auch nicht der sauberste, man sieht leichte Rußanhaftungen, aber nichts dick angebackenes.
Das Spenderfahrzeug wurde fast immer spritsparend und gleichmäßig gefahren, wenn sich da über die Zeit was ablagert und nicht weggebrannt wird bleibt es da sitzen und macht dann diese Probleme.
Eine Angabe über die Km- Leistung kann ich leider nicht machen- aber es waren auf jeden Fall weniger als 100.000
Keiner?
Na dann nehm ich die zweite Druckdose wieder aus dem Angebot und rufe stattdessen 200 Euro incl. Versand auf.
Besser?
:roll:
    • Hi, ich habe nochmal die Codierung geprüft. Ich habe nur folgende Variatencodierungs Möglichkeiten auf Bezug des Sensor und Licht gefunden. Im KI hab ich gar nicht über Licht gefunden nur die einzelnen Lampen Test im Tacho.  Liste sie mal hier auf die Codierungen :  1. Lichtsensor    Aktiv  2.Regensensor    Aktiv  3. Umgebungslicht     Aktiv  4. Abblendlicht bei Zündung aus    nicht   ausgestattet  5.DRL  Funktion aktiv  6.LED Tagfahrlicht   Aktiv  7.Nebelscheinwerfer  Ausgestattet  8. Tagfahrlicht ausgestattet  Tagfahrlichtabschaltung möglich Ausgestattet
