renegade
Suche 2 Kopfstützen für´n 450
äähm... beim 450er smart sind die kopfstützen im sitz integriert...
nur mal so.. ;-)
Am 06.12.2009 um 04:04 Uhr hat hansi-m geschrieben:
Ich denk mal renegade meint nur die Bezüge mit Schaumstoffteil, die oben am Sitz montiert sind.
Hey renegade, mach doch am besten ein Foto von den gesuchten Teilen.
Gruß Hansi
Am 06.12.2009 um 08:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Gruß Hansi
genau die teile meine ich. ich würde ja gern nen foto von den kopfstützen machen wenn ich welche hätte. :)
mfg
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
