rujatt
schwimmen im Smart- hilfe !
Hab hier im Forum keinen sinnigen Hinweis finden können. Direkt unter dem Beifahrerteppisch ist es pitsch nass wie im Schwimmbecken.
So um die Ecke gepeilt 2 liter.
Der Batteriekasten ist aber trocken. Fahrerteppisch ist auch trocken .
Eben nur unter der Beifahrerfussmatte.
Wo kommt das her ?
Und das alles andere als wenig ?
OH, Äh Smart 4two Bj.2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von rujatt am 30.11.2009 um 19:29 Uhr ]
42 BJ2000 105000km
Meine alte Knutschkugel geb ich nich her,
für ne Abwrackpramie nich und auch nich für mehr.
Will ja schliesslich mal nen kultigen Oldtimer.
Und billiger als 30Jahre selbst fahren gehts nich.
Ja ganz sicher hab ich schon geguckt.
42 BJ2000 105000km
Oder die kleinen Plastikheckscheiben hinten/seitlich ;-)
Wäre bei den kleinen Fensterchen nich auch im hinteren Bereich Nässe ? - Is nicht der Fall
42 BJ2000 105000km
Sichtbar nur kleine Tropfen. Heb mal den Kofferraumteppich hoch und fühle mal rechts und links unter die Plastikabdeckungen ;-)
Na dann muss ich mal danach schauen
42 BJ2000 105000km
Kofferraumteppisch ist überall trocken.
Türdichtung ist an der Stossstelle etwas auseinander.
Ob da das Wasser rin kommt ?
Wenn ich die zusammenschiebe zieht sie sich doch eh wieder irgentwann auseinander oder?
Wie am besten abdichten :-?
42 BJ2000 105000km
Schlauch der Klimaanlage gecheckt ? Unter dem Armaturenträger rechts gibt es eine Vertiefung. Ist die nass ? Wenn ja, ist der Entwässerungsschlauch verstopft und das Wasser läuft in den rechten Fußraum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-and-fun am 01.12.2009 um 10:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-and-fun am 01.12.2009 um 14:44 Uhr ]
High,
ich habe mal gelesen, wenn man prüfen will wo ein Wassereintritt von aussen stattfindet, einfach mal einen Eimer Wasser über das Auto kippen. Vorher Spülmittel ins Wasser, um die Oberflächenspannung von H2O zu brechen. Dann soll man schneller den den Wasserfluss erkennen.
Carsten
Oder einfach mal durch die Waschanlage.
Bei mir waren die Frontscheiben + die hinteren Plastikfensterchen undicht. Man glaub gar nicht, wieviel Wasser durch solch eine kleine Stelle eintreten kann.
Grüsse
-Mesh-
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
