Morro
451: Verdeck macht starke Windgeräusche bei Vmax
Hallo "Oben-ohne-Fahrer",
seit das SC mein Verdeck ständig nachgespannt hatte, um die Knarzgeräusche zu entfernen, hatte es beim dritten Mal wohl "Poing" gemacht und sämtliche Spriegel hatten den Geist aufgegeben. Das Verdeck hatte keine Spannung mehr und lag nur noch in Wellen auf den verzogenen Spriegeln. Damit bin ich ca. 4 Monate gefahren (ohne Windgeräusche), bis man endlich alle Spriegel erneuerte. Seitdem ist ab ca 120 KM/h das Verdeck sehr laut, und zwar vorne an der Windschutzscheibe, als ob man das Fenster leicht öffnet. Das Geräusch wird lauter, wenn man leicht von unten gegendrückt. Es wurde schon einmal nachgestellt, aber ohne deutliche Verbesserung (jetzt ist es ab ca. 140 KM/h).Vermute mal die haben Muffen, das es wieder "Poing" macht. :-P
Hat jemand einen Tipp für meine Werkstatt oder eine Adresse eines Verdeck-Spezialisten in/um BS-H-WOB???
Hatte/hat dieses Problem auch schon jemand?
Grüsse Morro
Gruss Morro
frag doch mal den "micke" hier aus dem forum.
der ist der richtige spezialist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hagi75 am 29.11.2009 um 21:05 Uhr ]
wieso kann man keinen link setzen, wenn man einen beitrag editiert??
aber egal, guck mal hier
nach dem dritten Versuch hat es geklappt!
Hoffe es bleibt dabei.
Grüsse Morro
Gruss Morro
    • Hy Bobby,  das klingt nach dem gleichen Bedienerfehler den ich anfänglich gemacht habe.  Ich unterstelle einmal das du nach dem entriegeln versuchst das Verdeck an der oberen Kante/Bremslicht hoch zu schieben?  Wenn du das tust verriegelt es wieder.  Greife stattdessen an der Innenseite und ziehe das Verdeck zu erst einige Zentimeter nach oben, dann kann es nicht mehr verriegeln. 😉    Gruß Zippo
