Mesh
Armlehne mit Befestigung auf Handbremse
Haudy's
Habe diese Armlehne gesehen, wird auf dem Handbremshebel mittels Schaube befestigt.
Rein vom Gedanken her ja eigentlich sinnvoll, da unkompliziert und hält wohl auch.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Befestigung?
Danke
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22814&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=46086a36aa864ac9f56212b3be738cc8
Grüsse
-Mesh-
die Armlehne des Roadster wird ähnlich befestigt...finde ich grundsätzlich gut.
wo gibt es die?? :-?
Wer vertreibt die, finde ich Tippitoppi!!!
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
Gibts hier.
Hab glei eine bestellt 8-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Scheint so, als sei die nur für große fahrer zu gebrauchen, wenn man ziemlich weit hinten sitzt. Denn wenn Der Sitz nach vorne Rückt, Interessiert das in diesem Fall die Armlenhne ja nicht. Und Die höhe der Armlehne wird sich vermutlich nur im Stand ändern lassen...
Des stümmt.
Meiner einer hat den Sitz fast ganz hinten, sollte also platziert sein.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 27.11.2009 um 18:21 Uhr hat Fido geschrieben:
Stimmt hab die drin und werde sie auch so schnell wie möglich wieder raus schmeißen.
Wenn man wie ich den Sitz weit vorne hat dann kann man sie nicht benutzen.
Die wo am Sitz dran ist ist besser ob man klein groß oder sonst was ist geht sie mit dem Sitz mit egal wie der Sitz steht man kann sie benutzen.
Gruß Birgit
BLACKY
WER BREMST IST FEIGE
KLEIN ABER OHO
BLACKY
KLEIN ABER OHO
Das hättest Du mir auch früher sagen können, die hätte ich Dir glatt abgekauft :-D ;-)
Grüsse
-Mesh-
Am 30.11.2009 um 20:39 Uhr hat Mesh geschrieben:
schenk ich Dir sowas verkauft man doch nicht
BLACKY
KLEIN ABER OHO
BLACKY
KLEIN ABER OHO
dann schenk' sie mir :-?
Habe sie heute erhalten und bin top zufrieden. Zwar hat der Verkäufer ein falsches Bild in ebay, dafür beinhaltet die gelieferte Armlehne aber auch einen Stauraum für Kleinkram.
@Bibi1962, ich verstehe zwar Deinen Ärger, aber wenn sie passt, ist sie eine gute Alternative zu der überteuerten Originallehne.
Sie kann aber durchaus ein wenig nach hinten oder nach vorne geschoben werden auf dem Handbremshebel. Da hat man schon einen kleinen Spielraum zur Verfügung.
Nichts desto trotz sollten die Verkaufsstellen aber darauf hinweisen, dass die Lehne nur zu bebrauchen ist, wenn der Sitz weit oder ganz hinten positioniert ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 03.12.2009 um 08:33 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
wie gut kann man sich denn nu noch anschnallen?
So, nun eingebaut. Wenn man bei einer Schraube von Einbauen reden kann. 8-)
Also die Farbe ist dunkler, wie es auf dem Pick rüberkommt. In etwa das selbe grau wie das Plastik im smart ;-)
Ich bin zufrieden. Vom optischen her kommt sie natürlich nicht ganz an die originale Lehne ran, aber für einen Bruchteil des Originalpreises kann ich damit sehr gut leben (59 Euro).
Da ich ein Handbrems-Parker bin, habe ich auch keine Probleme mit dem Anschnallen. Einfach zuerst klick, dann HB lösen. Aber auch sonst gehts.
Es fährt sich nun halt nochmals massiv entspannter. Stau haben wir eh immer, also Softtouch reinhauen, zurücklehnen, Podcast starten und gut ist :-D
Grüsse
-Mesh-
Am 02.12.2009 um 20:04 Uhr hat Lurch geschrieben:
kannst sie haben ich schenk sie dir
BLACKY
KLEIN ABER OHO
BLACKY
KLEIN ABER OHO
hast 'ne PN
Am 04.12.2009 um 16:33 Uhr hat Lurch geschrieben:
hast 'ne PN
Und, Schenkung schon vollzogen und eingebaut? ;-)
Grüsse
-Mesh-
also daß das Bild aus Ebay optisch so weit von der Realität abweicht, finde ich schon ärgerlich. Die Ebay Variante sieht optisch gut aus, während die gelieferte, 4 eckige mit Fach wie ein Fremdkörper wirkt.
Da behalt ich lieber meine von MDC, welche am Sitz befestigt ist
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Da hast Du anhand von den Bildern recht.
Aber wie ich schon erwähnt habe oben, der Farbunterschied täuscht (iPhone sei dank).
Der Bezug ist effektiv viel dunkler und fällt real nicht auf.
Ich ärgerte mich zu Beginn auch und wollte die Lehne eigentlich zurückschicken. Da sie aber wirklich schön gemacht ist, gut verabreitet und eben noch ein Fach beinhaltet, habe ich sie behalten.
Auch innen ist sie schön mit Filz ausgekleidet, es scheppert nichts wenn sie zu ist und die Scharniere sind übergross.
Deswegen habe ich sie dann behalten. Das Fach kann ich sehr gut gebrauchen, hat es ja im 450er kaum Stauraum. Schublade unterm Sitz finde ich gaga.
Grüsse
-Mesh-
verdammt, die hätte ich dir sogar abgekauft...sag bescheid, falls du sie nicht verschenkt hast.
Patty
ich dachte eigentlich, die hättest Du mir schon längst geschickt !?!?!?! :-? :(
Falls Lurch erster war, dann schick sie bitte ihm.
Bei Verkauf hätte ich natürlich immer noch Interesse :)
Patty
    • Auf welchem Weg von unten? Ich habe schlanke Hände, sehe aber keinen Weg.    Ich vermute auch, daß ein 4mm Inbus nicht die Kräfte aufbringen kann die hier an den verrosteten Schrauben nötig sind. Normalerweise würde ich jetzt das Riemenrad in den Schraubstock spannen und dann schlagen, bohren oder schweißen. Das geht immer. Dazu müßte ich aber erst mal die Pumpe mit Rad raushaben. Deshalb meine Frage oben.
