skyfly
Geräusch aus dem Motorraum
Hallo Zusammen,
ich fahre meinen Smart seit 1,5 Jahren und bin sehr glücklich mit diesem Fahrzeug( cdi 104.000km).
Seit kurzem kommt ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum. Besonders stark ist es beim Nutzen der Motorbremse. Ist irgendwie auch Drehzahlabhängig, also bei fallender Drehzahl wird auch das Geräusch leiser. Bei max. Beschleunigung ist kein Geräusch feststellbar.
Der Motor zieht ohne Probleme, alles bestens bis auf das Geräusch!
Für Ideen wäre ich wirklich dankbar.
Alex.
Hi Alex,
haste Du nen neueren ( 451 ) oder nen alten ( 450 ) !?!?!??
Hört sich das ggf. so an, als wenn Du mit nem "normalen" Auto rückwärts fährst !?!?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Erstzulassung war 09/2002 TYP MC01(sonst keine Ahnung)
Nein, die zwei Geräusch sind völlig verschieden. Kann es leider nicht besser beschreiben. Denke es kommt vom Motor, ist während der Fahrt deutlich zu hören (besonders beim Bremsen mit Motor).
Kann das die Kupplung sein? Wobei, die sollte man dann beim beschleunigen ja auch hören.
Komme da einfach nicht weiter.
Hallo Alex,
was für eine Laufleistung hat Dein Kleiner denn ?
Tritt das Geräusch auch im Stand auf, sprich wenn Du den Motor ohne Gang hochdrehen läßt, oder nur während der Fahrt ?
Wenn im Stand, dann evtl. die Steuerkette, wenn während der Fahrt wahrscheinlich Getriebe, Antriebswellen, Kupplung.
Schau doch einmal auf die Abdichtung des Getriebes, wo die Antriebswellen eingesteckt sind, Ölverlust sichtbar ?
104.000km
Das Geräusch tritt nur während der Fahr auf
Am Getriebe kann man schon Öl erkennen, tropft aber nicht.
Wenn schon Öl zu sehen ist, solltest Du in jedem Fall den Ölstand kontrollieren.
Das Problem wird werden, dieses Geräusch zu lokalisieren, was Du machen kannst, ist, den Wagen hinten aufbocken, den Wagen in den einzelnen Gängen durchfahren, drauf achten ob sich das Geräusch ändert, oder ob es gleichbleibend ist. Sollte sich die Frequenz ändern, deutet es auf einen Getriebeschaden hin, bei relativ gleichbleibender Frequenz würde ich auf die Kupplung, bzw. Getriebeeingangswelle tippen.
Hast Du eine Smart Werkstatt in der nähe ? Fahr doch einfach mal vor, laß den Meister eine Probefahrt durchführen, eventuell kennt er das Geräusch bereits.
Gruß aus Bremen
Also, ich bin dem Aufruf gefolgt und habe meinen Smart im SC untersuchen lassen.
Ergebnis: Getriebeschaden!
Meine Frage ist nun, bekommt man so ein Getriebe gebraucht für ein paar hundert Euro? Laut SC kostet so ein Getriebe 1600 €.
Hallo skyfly,
Es wäre gut wenn du dein Profil ausfüllst (Wohnort, u.s.w.) dann kann man dir auch kompetente Anspechpartner in deiner Nähe empfehlen.
M.f.G.Kai
Ja, also diese Preise gefallen mir deutlich besser. Kann ich denn so ein Getriebe selber wechseln? Wie kompliziert ist dies denn. Und brauche ich da Spezialwerkzeug?
Noch ganz hilfreich, in diesem Link hat Ahnungslos einen Link zu einer Anleitung zum Ausbau derAchswellen gesetzt. Also, gutes TORX-Werkzeug wirst Du brauchen ;-)
    • hallo Marc  erst mal vielen Dank für die Ausführliche Antwort.   https://www.airtecmotorsport.com/product/airtec-intercooler-for-smart-451/?attribute_pa_airtec-logo=no-airtec-logo die Haube des originalen ist denk ich schon sinnvoll, der Kunststoff-Alupressling weniger 🙂     https://ovoko.de/gebrauchte-ersatzteile/lgp4764-a0009060400-smart-fortwo-ii-ladeluftkuhler?campaign_id=22312824901&group_id=?gc_id=22312824901&g_special_campaign=true&gad_source=1&gad_campaignid=22302609585   hab dir noch zwei Fotos gemacht , das sind die Hauptprobleme von Rost, nicht so schlimm denk ich werde es Eisstrahlen.   das zweite Foto Zeigt das Kabel dreipolig, ist quasi unter dem Beifahrer ( drei Adern, braun , weiß/rot, grün/violett)     ja der Golf 2 TDI und der 181 2.0 Liter sind meine, Golf ist der Letzte den ich noch von unserer Wörthersee Zeit behalten habe. hab ich erst heuer im winter überarbeitet, gebaut vor rund 24 Jahren seit dem 14tkm gefahren,  Neuzustand, heuer im Winter dachte ich muss im was gutes tun, er hat eine Kevlar Kupplung anderen Lader , BMW LLK, Düsen  und sehr softe Software bekommen , 194ps 415 NM , bin aber seit dezember noch keine 100 kilometer gefahren 🙂 aber er hat es sich verdient. lg Rudi
