elchmetzi
Entlüftungsventile
Das Entlüftungsventil, welches man von oben am Smartmotor sehen kann, ist ja jedem bekannt. Welchen Zweck haben aber diese beiden Ventile, man kann sie sehen wenn man unter seiner Kugel liegt.
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von elchmetzi am 25.11.2009 um 10:56 Uhr ]
City-Coupe-Pure Bj.2000, 164 200Km
ab 134211Km SB2 Motor
Skoda O2 Combi 1.9 TDI Abt Bj. 2007 145 150Km
ich _glaube_ ( nicht 100% wissen ) eins ist Tankent/belüftung und eins ist für den Bremskraftverstärker.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Ich würde aber auch mal einen Blick auf das Öl am LLK werfen! ;-)
Beim Benziner ist das Ventil der Leitung zum Bremskraftverstärker eigentlich ganz einfach zu finden. Genau gegenüber des Anschlusses der TLE an der Ansaugbrücke geht ebenfalls eine Leitung weg, in das das gleiche Ventil integriert ist. Die gweht zuerst nach hinten und dann schräg nach unten weg. Das ist die, die zum Bremskraftverstärker führt.
Das ist aber nicht die auf dem Bild.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 14:07 Uhr ]
hab mich auch schon gefragt was das ist. der anschluss kommt rechts zusammen mit den benzinleitungen rein, daher sicher tankentlüftung, oder sowas (vorallem mündet es neben der VLR ins saugrohr ein.)
sicher bin ich mir aber auch nicht.
Das sind die beide einweck ventiele in die tankentluftung
Also AllStyler stimmt
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 25.11.2009 um 20:49 Uhr ]
Ja Timo ich habs gesehen, der LLK ist der nächste der gereinigt wird.
Also brauch ich die beiden Ventile nicht groß zu kontrollieren, wenn sie nur zur Entlüftung des Tanks dienen. Besten Dank für die Hilfe.
Frank
City-Coupe-Pure Bj.2000, 124 000Km
[ Diese Nachricht wurde editiert von elchmetzi am 25.11.2009 um 21:00 Uhr ]
sollte man auch checken, laut smartprofi
ok dann checke ich die auch noch.
Gruß Frank
    • Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.
