Nickzipp
Smart überhitzt / Themostat?/Wasserpumpe?/ Austauschmotor?
Solltest du nicht noch Garantie auf deinen Austauschmotor haben?
Eine nette und höfliche Anfrage in der Werkstatt welche dir den Motor getauscht hat sollte dich vielleicht weiter bringen, oder?
Ja habe noch Garantie, werde auch morgen früh direkt dorthin anrufen.
Wapu ist nicht neu, aber die in der Werkstatt meinten,die ist in ordnung.
Ich weiß auch nicht mehr weiter.
Halte euch auf dem laufenden, wie das Gespräch mit Smartprofi verlaufen ist.
Vielen Dank für eure Hilfe und eure Beiträge
Ich liebe meinen SMART
Noch was anderes, würde gerne nochmal mein auto in einer anderen Werkstatt überprüfen lassen. Kennt jemand im Umkreis von Trier eine gute zuverlässige Autowerkstatt?
Vielen Dank
das würde ich nicht tun!
kläre das ohne dritte sachlich mit der zuständigen firma!
ich würde dich im garantiefall vom hof jagen, wenn andere schon hand angelegt haben.
(bitte nicht persönlich nehmen!)
es wird sich mit sicherheit eine lösung finden.
lg steffi & holger ;-)
Also:
Hab heute zwischen Werkstatt und Smart Profi hin und her telefoniert.
Stand der Dinge ist so, dass es (anscheinend) weder das Thermostat noch die Wasserpumpe noch der Ventilator ist.
Die Werkstatt hat im Motor einen Druck von 1,8bar gemessen und der Deckel des Kühlers würde wohl ab einem Druck von 1,6 bar die klappen aufmachen. Jedenfalls wäre der Druck im Motor nicht normal. :cry: :cry: :cry:
Vielen Dank an alle, die mir tips und hinweise auf mögliche Fehler gaben.
Nachdem ich tausende von Berichten über überhitzung gelesen habe und im endeffekt nie wirklich erfahren habe, wie es ausgegangen ist, wollte ich euch zumindest meinen Stand der Dinge melden.
Nachdem ich mit Smartprofi telefoniert habe und die mir gesagt haben, dass es vermutlich entweder am Thermostat oder am Wärmetauscher liegen könnte und ich doch beides austauschen lassen sollte, habe ich in der nächstgelegenen Werkstatt angerufen und einen Termin abgemacht. In der Werkstatt angekommen, haben die direkt einen HC Test gemacht, der negativ ausgefallen ist.
Die haben aber direkt gesagt Wärmetauscher glauben die nicht, Thermostat schon eher (wie gesagt habe eltiche Berichte gelesen und hab ihm dann gesagt, dass das Thermostat wohl nicht für die kalte heizung verantwortlich sein kann.) Nach einer Übernachtung meines Smarts in der Werkstatt und einer kleinen Inspektion war deren Vermutung die Wasserpumpe.
Thermostat habe ich gleich mitwechseln lassen, da nach 141000km immer noch das erste drin ist.
Gesagt getan, beides wurde gewechselt. Ehrlicherweise haben die mir gesagt, dass die Wasserpumpe noch in Ordnung war. Probefahrt gemacht, alles super. Ich geh meinen kleinen einen Tag später abholen, komme 2km weit und plötzlich wieder 4 eier, kalte Heizung. Auto wurde wieder abgeholt.
Kurze ratlosigkeit bei der Werkstatt, Deckel gewechselt, probefahrt alles super, auf dem weg zurück heizung wird kalt und wieder das ganze wasser rausgedrückt.
Der HC test wurde direkt wieder durchgeführt --> positiv :-x
Zylinderkopf, -dichtung oder was am Motorblock haben die mir jetzt gesagt.
Ich bin im überhitzten zustand keinen meter weit gefahren, direkt rechts rangefahren.
Wie konnte es nur soweit kommen???
Hai Saarlouiser =)
Schaff die Kiste per Anhänger nach Köln, bei dir ist wohl die Kopfdichtung defekt, daher der druck. Da du aber noch Garantie auf den Motor hast nicht lange Doktern und warten sondern Hajo wieder ran lassen ;-) Sind doch klasse jungs... nurn bisl weit weg :( Abholen tut er ihn wohl nicht... oder?
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Hallo Nalbacher :)
ja sind klasse jungs, haben auch immer geduldig mit mir telefoniert.
Wird wohl dieses jahr nicht mehr klappen. Aber kommen ihn abholen.
Ich könnte nur so heulen, weil mich der neue Motor und das einbauen knapp 2000€ gekostet haben und dann die neue wassserpumpe und das Themostat nochmal 400€ und ich jetzt einfach nicht fassen kann, dass ich schon wieder probleme habe :cry:
Des weiteren fehlt mir halt auch einfach ein Auto für Arbeit und über Weihnachten für heim ins reich fahren zu können.
Aber du hast wirklich recht, hajo und die jungs sind wirklich klasse. Hoffe das alles gut klappt!!!
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
