fabilous
DZM und Smart Center Tipp
25Euro ist doch sehr günstig, in Berlin wollen die 50 Euro dafür haben. :(
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Hallo, den Drehzahlmesser muss man nicht freischalten. Jeden den Ich eingebaut habe funktionierte auch gleich. Ob 450 oder 451. Also vergíß das mit der freischalterei. Bau den DZM ein und Steck den DZM an und er funktioniert. Siehe auch folgenden Beitrag
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=99100&forum=20
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spaceranger1000 am 26.11.2009 um 07:04 Uhr ]
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008 mit Chip auf 56 PS
Also meiner hat auf jeden Fall nach dem Einbau nicht funktioniert und musste mit dem Diagnosecomputer freigeschaltet werden, und in anderen Fahrzeugen, die ich damit ausgerüstet habe, auch nicht.
Und hier im Forum gibt es ebenfalls haufenweise Smartisten, welche diese Freischaltung durchführen lassen mussten.
Ich weiss nicht, wie Du zu dieser Aussage kommst, aber die trifft 100%ig nicht auf alle Smarts zu!
Beim 451 stimmt es, aber nicht beim 450er.
Wie viele 450er hast Du denn schon nachgerüstet?
P.S. Das ist ein Link!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 20:58 Uhr ]
kann morgen mal bei uns in der Firma meinen Chefe fragen ob ich das schnell so auf dem Parkplatz machen kann mit der Diagnose,meld mich morgen nochmal bei dir
Tach,
auch ich habe ein 450 er und habe letzte Woche freischalten lassen müssen. :-D
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen in der Buchse führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen.   Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
