fabilous
DZM und Smart Center Tipp
25Euro ist doch sehr günstig, in Berlin wollen die 50 Euro dafür haben. :(
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Hallo, den Drehzahlmesser muss man nicht freischalten. Jeden den Ich eingebaut habe funktionierte auch gleich. Ob 450 oder 451. Also vergíß das mit der freischalterei. Bau den DZM ein und Steck den DZM an und er funktioniert. Siehe auch folgenden Beitrag
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=99100&forum=20
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spaceranger1000 am 26.11.2009 um 07:04 Uhr ]
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008 mit Chip auf 56 PS
Also meiner hat auf jeden Fall nach dem Einbau nicht funktioniert und musste mit dem Diagnosecomputer freigeschaltet werden, und in anderen Fahrzeugen, die ich damit ausgerüstet habe, auch nicht.
Und hier im Forum gibt es ebenfalls haufenweise Smartisten, welche diese Freischaltung durchführen lassen mussten.
Ich weiss nicht, wie Du zu dieser Aussage kommst, aber die trifft 100%ig nicht auf alle Smarts zu!
Beim 451 stimmt es, aber nicht beim 450er.
Wie viele 450er hast Du denn schon nachgerüstet?
P.S. Das ist ein Link!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 20:58 Uhr ]
kann morgen mal bei uns in der Firma meinen Chefe fragen ob ich das schnell so auf dem Parkplatz machen kann mit der Diagnose,meld mich morgen nochmal bei dir
Tach,
auch ich habe ein 450 er und habe letzte Woche freischalten lassen müssen. :-D
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
