passionist
Dichtung und Wahrheit , hintere 42 Fenster Dichtband
Hallo an alle , die ab und an ein rollendes Feuchtbiotop haben . Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem , die hinteren Fensterchen waren undicht - übrigens auch oft im Trockenzustand zu ermitteln - die Fenster werden locker , wackeln im Rahmen .
Auf der Suche nach einem geeignetem Dichtband (Silikon ist keine Lösung , weder hier noch sonstwo ) fiel mir ein gutes Dichtband wieder in die Hände . Es ist von Maserati , ich hatte es mal für einen Innenkotflügel bei meinem Maserati verbaut, hier hält es schon "ewig" . Das Dichtband ist aus einer Art Moosgummi , also kein Schaumgummi der alles aufsaugt, á la Tesa Moll. Eine Seite klebt , und das wirklich gut ! , der Moosgummi selbst ist weich und komprimierbar, er dichtet also auch gut ab . Lediglich die Breite stimmt nicht ganz , man bekommt aus einem Streifen ganze drei Dichtungen raus. In einer Packung sind zwei Streifen , man hat also Dichtung satt für drei smarts . Die Länge paßt genau . Mein Tip : Bei der ersten Nase hinten unten (also die unterste senkrechte Befestigung) beginnen , dann einmal von unten nach oben rum , das Ende dann ausserhalb des Moosgummianfangs kleben . Bei Stoßverklebungen kann wieder Wasser eintreten , darum etwas überlappen lassen.
Ich hoff ich konnte euch ein wenig weiterhelfen , mein Smart ist auf jeden Fall wieder absolut dicht
Ps: wenn sein muß , kann ich das fenster auch problemlos wieder ausbauen . Bedenkt , wenn man einmal Silikon draufgeklatscht hat hält nachher nix anderes mher , trotz behertzter Silikon - Entferner Einsatze.
Jetzt:
... es soll natürlich "mehr" heißen und nicht mher :))
Jetzt:
