kugel90ps
Radioantenne lässt sich nicht lösen
Servus,
ich möchte mir von Berlin-Tuning die kurze Aluantenne dranschrauben aber die serienmäßige bekomm ich erst gar nicht ab.
Kann man die überhaupt abmachen?
Zum Fahrzeug: ist ein Smart Cabrio passion BJ: 2004 :-?
Wenn die Antenne lange Zeit nicht raus geschraubt war, ist die so fest in das Gewinde rein gegammelt, daß Du die nie wieder raus geschraubt bekommst. Da helfen auch Rostlöser oder ähnliches nix mehr.
Das ist aber kein Drama, da muß eben der Antennenfuß mit getauscht werden, der sitzt unter dem Dreieck und kostet auch nicht die Welt, so ca. 20.- EURO habe ich in Erinnerung.
Ausgetauscht ist der auch schnell.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2009 um 18:02 Uhr ]
Vielen Dank für den Tipp.
Kann man das tauschen vom Antennenfuß selber machen oder wird von dem abgeraten? :(
Ja das ist möglich die Antenne samt Halterung selber zu wechseln. Tür auf und Du findest die erste Torx-Schraube. Danach hast Du die Verkleidung schon in der Hand, der Rest erklärt sich von selbst. Erforderliche Schrauberkenntnisse mittelmäßig :roll:
On Board:
Das, Xentry und Vediamo on Bord
div. Codierung sind möglich
z.B. NSW,Tempomat, Schaltwippen und Softtouch
Den Tausch kannst Du durchaus selbst durchführen., das Panel muß dazu normalerweise nicht mal abgenommen werden, sondern nur das Dreieck aus Kunststoff.
Das ist mit einem sogenannten Spreizdüvel befestigt. Wenn Du an der Schraube drehst und diese nicht raus kommt, musst Du ein bißchen nachhelfen, indem Du direkt am Kopf die Schraube raus hebelst.
Wenn das Dreieck weg ist, siehst Du durch einen Ausschnitt in dem Panel den Antennenfuß und dessen Schraube. Wenn Du diese öffnest, musst Du dauf acht geben, daß sie nicht im Panel runter fällt, sonst musst Du das Frontpanel doch noch demontieren.
Durch den Auschnitt im Panel solltest Du den Fuß durchpfriemeln können, zumindest war das bei mir so. Und dann mit dem neuen Fuß alles wieder retour!
Ist aber eigentlich unproblematisch!
Versuche mal folgendes:
Ein Gästehandtuch und eine kleine Wasserpumpenzange, das Handtuch um den Antennenfuß und dann versuchen mit sanfter Gewalt die Antenne zu drehen. So hab ich meine Antenne damals auch wieder gelöst bekommen.
Danach das Gewinde mit einer Drahtbürste säubern, etwas Kupferpaste auf das Gewinde der Antenne und dem Fuß. Problem dürfte danach nicht mehr auftreten. ;-)
Wenn das Dreieck weg ist, siehst Du durch einen Ausschnitt in dem Panel den Antennenfuß und dessen Schraube. hier wäre der richtige Zeitpunkt Wenn Du diese öffnest, musst Du dauf acht geben, daß sie nicht im Panel runter fällt, sonst musst Du das Frontpanel doch noch
An dieser Stelle bietet es sich an einen langen Kabelbinder um das Antennenkabel zu machen. Bevor du den Antennenfuß abschraubst. Dadurch ist das reinfallen recht gut zu verhindern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 18.11.2009 um 19:07 Uhr ]
On Board:
Danke für die Antworten. Werde es mal so probieren wie es Timo beschrieben hat.
Wo wir gerade beim Antenne abbauen sind.
Was meint ihr zu dem Thema: Mit dem Smart Cabrio in die Waschanlage?
Ich möchte jetzt im Winter ab und zu durch die Waschanlage fahren, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass nicht mehr wie 4 bar auf das Verdeck beaufschlagt werden darf.
Also das einzige, daß ich bei mir mit Timos Vorgehensweise erreicht habe war, daß das Gewinde eben am Antennenfuß abgebrochen ist.
Aber es ist natürlich trotzdem die erste Maßnahme, bevor der Antennenfuß getauscht wird, klar!
Ich wünsche Dir, daß sie sich so wieder löst und Dir der Austausch des Fusses erspart bleibt! :)
Ich sag hier nur regelmäßig säurefreies Fett an das Gewinde der Antenne und gut ist. So rostet die Antenne nicht fest. Ich mach das alle 3 Monate, bei allen Dachantennen oder der beim Smarti.
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008 mit Chip auf 56 PS
wenn dir die antenne egal ist, popel im unteren bereich den letzten cm gummi weg, darunter isn vierkannt, der sich prima mit ner zange schnappen lässt ;-) so hab ich das ding damals abbekommen und abgebrochen is nix. Die neue antenne is ne gekürzte Ford Kuga Antenne (glasdachvariante!).
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
