edition-10
Kupplung rutscht ab und zu, CDI 451...
mein kleiner hat ab und zu das Problem, das es sich nach einem Schaltvorgang anfühlt und anhört, als wenn die Kupplung nicht richtig zu machen würde - also, als ob sie schleifen würde ?!
Meist im kalten Zustand...
War auch schon in der Werkstatt aber die können nix feststellen - alles i.O.
Dennnoch macht sie es und am Drehzahlmesser kann man es auch sehen - ist man dann ein paar Kilometer gefahren, ist das ganze weg ?!
Hallo, wurde der Kupplungsaktuator überprüft bzw. eingestellt? Nicht, dass die Schubstange vom Aktuator zum Ausrückarm zu stark unter Vorspannung steht und damit die Kupplung auch schon im eingerückten Zustand leicht "getreten" ist.
Gruß, Rolf
Fährst Du im Automatik-Modus?
Wenn er kalt ist lässt der 451er CDI im Automatikmodus gerne die Kupplung etwas länger "einschleifen" beim Gangwechsel. Wenn man manuell schaltet ist dieses Phänomen nicht so ausgeprägt.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
wir haben das Schleifen der Kupplung bei unserem 451 CDI auch beobachtet (vor allem im Kreisel mit Softtouch).
Werde jetzt mal beobachten, obs bei manueller Schaltung besser /anders ist.
C.D.L
Also was das SC an bzw. nachgeschaut hat weis ich net, am Mittwoch hab ich wieder Termin.
@ steve55, stimmt...
Hab das ausprobiert, als er im A-Modus "geschliffen" hat - Manuell macht er das dann tatsächlich nicht, zumindest nicht in dem Maße.
Na ich bin mal gesannt :)
Also, letztens hat auch der M-Modus net mehr geholfen...
In ner Stunde hol ich ihn beim SC hier in Regensburg ab, feststellen konnten sie nichts aber da meine Beschwerden wohl nicht ohne Grund sind, wurde eine neue Kupplung verbaut...
wir bekommen ne neue Kupplung wegen dem Rückwärtsgang (sporadische Ausfälle);
wir hatten aber auch das Rutschen der Kupplung.
Hattest du auch Probleme mit dem R-Gang?
Eventuell besteht ja hier ein Zusammenhang!
Unserer ist EZ 08/2008
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 03.12.2009 um 19:19 Uhr ]
Nein, mit dem Rückwärtsgang gibts keine Probleme...
Man hat tatsächlich einen neue Kupplung verbaut aber mit dem Ziel, das sie jetzt mehr rutscht wie vorher :cry:
Klingt grausam, fühlt sich auch grausam an - man sagte mir "die muss sich jetzt noch einschleifen" - das blödeste was ich in Bezug auf neue Kupplungen bisher gehört habe !?!?
Sollte sich die nächsten Tage nichts daran ändern, hat Smart sein Ziel bei mir verfehlt - dann war das mein 1. und letzter Smart !!!
Normal kann das ganze nicht sein, da ich mir gleich einen neuen 45 PS`ler, mit 3 km für eine Probefahrt habe geben lassen - da schleift auch nix (von wegen einschleifen oder normal).
Meiner macht das jetzt wenn er kalt ist und wenn er dann warm ist, macht er es immer noch :-x nur deutlich schlimmer wie vorher !!!
Ach ja und wie immer kennt die Werkstatt das Problem gar nicht - nein, deshalb wechselt sie auch mal schnell ne Kupplung, weil sie das Problem nicht kenn und auch nichts feststellen konnten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von edition-10 am 05.12.2009 um 22:15 Uhr ]
so, die neue Kupplung wurde verbaut (17000 KM);
das Schleifen ist weg und der R-Gang funzt seitdem 1 A.
Mal sehn ob sie länger hält als 17 TKM.
C.D.L
Also irgend wie komm ich da zwar net ganz mit aber meine Kupplung schleift nun (erst mal) nicht mehr...
Nach dem die neue Eingebaut war, war das Schleifen ja schlimmer wie vor dem Wechsel und mir wurde gesagt, die muss sich "einschleifen" - ich dacht nur "blödsinn - einscheifen" aber man wollte nichts weiter machen und sagte mir ich soll bis Ende Januar fahren und wenn die dann immer noch schleift, müssten sie mal sehen...
Seit kurzem schleift sie tatsächlich nicht mehr - Vertrauen hab ich trotzdem keins in die Kupplung :(
... Smart ForTwo ...
451 CDI ... Smart CDI vornSmart CDI hinten ... Edition 10
... Baujahr 2008 ...
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
