emil
450 CDI startet nich
bei einem unserer 450 CDIs stellte sich unlängst folgendes Problem beim Anlassen ein:
Schlüssel bis zum Vorglührn gedreht - die Vorglühanzeige verlischt aber nicht. Dreht man den Schlüssel weiter - passiert garnichts. Es macht nicht einmal "klack".
Urache:
Masseverbindung zwischen Motor und Chassis total durchgegammelt und abgebrochen.
Dadurch war am Motor keine Masse vorhanden und die am Anlasserrelais angelegte Plus-Spannung zur Einleitung des Startens bleibt dann wirkungslos. Offensichtlich merkt die Vorglühkontrolle auch, dass kein Strom fließt und bleibt darum einfach an.
Diese Masseverbindung ist ganz einfach zu finden: Motordeckel auf - ewas links von der Mitte hinten ist an der Karosse eine Schraube mit einem dicken Kupfer Masseleitung zu entdecken - diese endet an einer Befestigungsschraube des Mischerventils unten am Motor/Getriebe.
Das Teil war bei mir total zerbröselt (BJ 2005).
Reparatur: Man kommt an die Schraube beim Mischerventil praktisch nicht ran - also: Stosstange ab - Crashbar ab - Ansaugtüte zwischen Luftfilter und Turbo ab. Dann lässt sich das Masseband am Motor lösen. Ersatzteilkosten beim Boschservice: 4 Euro. Allerdings kein Smart Originalteil (zum Glück).
Dauer 1-2 Stunden.
Fazit: Wenn beim Anlassen garnichts geht - schaut zuerst dieses Masseband an. Bevor der SC den Anlasser tauschen will.....
Überigens: Bei dieser Aktion habe ich ein Blick in das Mischerventil geworfen - 60.000km mit AGR-Verschlussplättchen - das Mischerventil ist innen "blütensauber"!
Emil
Emil
Kleine Ursache große Wirkung! Und das ausgerechnet bei dem neuesten aus Deiner Sammlung!
Vielen Dank für Deinen Beitrag. :)
Hilft hoffentlich dem einen oder anderen mal weiter!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 11:24 Uhr ]
    • Steffi_Holger, maxpower879 , ich habe hier nur 2 Internet Seiten von der E- Bucht angegeben und keinesfalls auf irgendein Angebot hier, wenn ihr beide dies Seiten mal richtig angeschaut hättet, sind hier auch Sachkupplungen, Aktuatoren und Lambdasonden von Marken Herstellern angeben. Aber dumme Sprüche machen ist ja einfacher.   Zu Kete71, du gibts 3200€ aus und der Fehler ist immer noch vorhanden? Wie dumm ist das denn. Mercedes scheint ja wohl unfähig diese Reparatur durch zu führen, aber Mercedes hat wieder einen guten Geldgeber gefunden. Herzliche Glückwunsch.   Ach ja die Ersatztele die in der E Bucht gelistet sind auch von Marken Herstellern und liegen zusammen so bei 1000€ 2200 nur für ein paar Stunden Arbeit.   Ach ja Kete71, anscheinend ist Dein Mercedes Mechaniker nicht der beste, aber stumpf tauschen ist ja auch einfacher. Und da Du und der Mechaniker nicht weiter wissen,  wendet man sich an einem Forum wo nur Laien ihr WISSEN weitergeben können.   Viel Spaß beim weiteren sinnlosen Teiletausch
