GUMAN
Radio verlangt Code Wer kann helfen?
Hallo Gemeinde,
Habe bei meinem Smart die Batterie abgeklemmt und jetzt verlangt der Radio einen Code, ich habe zwar das Service-Heft und die allgemeine Bedienungsanleitung nur leider nichts für den Radio. Kann mir da jemand helfen?
Freue mich auf info.
mfg guman
Heisst das, Du hast den Radiocode überhaupt nicht?
Das hättest Du beachten sollen, bevor Du die Batterie abgeklemmt hast.
Es gibt die Möglichkeit, den Radiocode kostenpflichtig anzufordern. Die Vorgehensweise ist in diesem Beitrag beschrieben.
Manchmal wurde der Radiocode auch im EDV System von Smart bei Auslieferung eingegeben, allerdings ist dies relativ selten der Fall.
Hier mal ein direkter Link zur Codeanforderung bei Delphi Grundig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 11:14 Uhr ]
Danke für die Info, ich habe diese mal angeschrieben, bin neugierig ob da was rauskommt. Vielen Dank
Du brauchst nur dieses PDF ausfüllen und hinfaxen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 16.11.2009 um 12:40 Uhr ]
manchmal wurde der code auch auf das radio geschrieben (ja es giebt so leichtsinnige mechaniker!)
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
wenn das sc gut ist, und das radio noch das originale ist haben die im sc das den wagen verkauft hat den code hinterlegt, war zumindesten bei meinem so
Sc kökn süd ein anruf und schon war der code wieder da.
Grüße vom
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
10.
PflaumenKuchenTour Samstag 25.September 2010
Neugierig? Dann guck doch...
PKT-Seite
online.gif?icq=282313982&img=21online.gif?icq=349154991&img=21
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
