BeneathTheSky
Bereifung am 450er
hallo zusammen :)
ist es möglich auf va und ha 195er schlappen drauf zu machen ohne dass ich mit tüv/polizei probleme bekomm?? was muss man beachten??
Photobucket
195 ringsum hab ich noch nicht gesehen.
175 oder 185 ringsrum auf Roadster Felgen fahren rum.
Hier bietet gerade einer seine Roadifelgen an. Damit fährst du dann 175/205 auf dem Smart.
Wobei du das alles erstmal noch schön eintragen lassen musst. Sonst nix legal und Ärger mit der Rennleitung.
Karate ni sente nashi
:-? .. guggst du sig... :-D
wobei es unterschiede zwischen old- und newliner sowie cabrio gibt.
bei meinem oldliner hab ich damals 175/195 draufgehabt, jetzt beim cab 195/40 rundum...
am besten bei einem der smarttuner (rs etc.) nachschauen.
da wirst ordentlich beraten und hast hinterher auch keinen stress mit der tüv-eintragung...
gruß stephan
jedem ist das Denken erlaubt, leider machen nur wenige davon gebrauch...
ich manchmal auch nicht...
ich hab 195 rundum drauf (450, Bj.2005, cabrio).
Felgen 7x15 mit Reifen 195/45-15
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Du kannst auch 195er auf 6,5x16" vorn und 215er auf 7,5x16" hinten fahren so wie ich, das geht auch :lol:
edit: Reifengröße 195/40/16 vorn, 215/35/16 hinten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Icestar am 14.11.2009 um 14:55 Uhr ]
achso, hatte nochwas vergessen:
Bei meiner Umbereifung hast du vorne und hinten gleiche Felgen und Reifen, könntest also auch mal von vorne nach hinten wechseln, wenn erwünscht.
Schau mal in deine COC Bescheinigung rein dort sind jedemenge Reifengrößen eingetragen die der Smart ab Werk fahren darf. Größtmögliche Kombi in meinem 175/50/16 vorne und 205/45/16 hinten ohne weitere Umbauten.
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung! Der erste Gang und der Rückwärtsgang lassen sich immer problemlos einlegen. Der Fehler tritt ausschließlich während der Fahrt auf. Das Fahrzeug fährt zunächst völlig normal, sämtliche Gänge lassen sich schalten. Plötzlich bleibt das Getriebe beispielsweise im dritten oder vierten Gang hängen. Es schaltet weder hoch noch herunter und nimmt dann auch kein Gas mehr an. Die Kupplung wurde von einer Werkstatt eingebaut, die ausschließlich Smart-Fahrzeuge repariert. Auch der neue Sachs-Kupplungsaktuator wurde dort montiert und anschließend mit Mercedes STAR/DAS angelernt. Das komplette Getriebe haben wir ebenfalls gegen ein anderes getauscht. Laut meinem Mechaniker ist es weitgehend baugleich, allerdings nicht exakt das gleiche Modell aus demselben Baujahr. Am Austauschgetriebe waren bereits andere Schaltmotoren und ein anderer Schaltaktuator verbaut. Das Entscheidende ist aber, dass der Fehler bereits mit dem ursprünglichen Getriebe vorhanden war und mit dem Austauschgetriebe weiterhin auftritt. Wir haben inzwischen auch die Batterie erneuert und das Getrieberelais K9 über STAR geprüft. Beim Test schaltete es hörbar und die Ausgangsspannung wechselte ordnungsgemäß zwischen ungefähr 0 und 12 Volt. Trotzdem erscheint wiederholt der Fehlercode P0886 – Relais automatisiertes Schaltgetriebe schaltet nicht. Ein anderes gebrauchtes Getriebesteuergerät haben wir ebenfalls versucht, damit startete das Fahrzeug allerdings nicht. Vermutlich war noch eine Anpassung erforderlich, weshalb wir das originale Steuergerät wieder eingebaut haben. Unser Mechaniker vermutet mittlerweile einen Wackelkontakt beziehungsweise Kabelbruch im Kabelbaum. Als Nächstes möchte er den kompletten motorseitigen Kabelbaum bis zum Getriebesteuergerät austauschen. Mir gehen langsam wirklich die Ideen aus. Was würdest du anhand dieser Informationen vermuten? Könnte der Kabelbaum tatsächlich dafür verantwortlich sein, dass das Getriebe ausschließlich während der Fahrt plötzlich ausfällt, während der erste Gang und der Rückwärtsgang im Normalbetrieb problemlos funktionieren? Oder würdest du eher das SAM beziehungsweise das Getrieberelais K9 verdächtigen? Vielen Dank für deine Hilfe!
